29.10.2018, 10:08 | #211 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
транзюки перепроверил. буду пробовать понижать питание |
29.10.2018, 11:14 | #214 (permalink) |
Сказать в общем-то нечего. Усилитель будет и при +-30В работать. Ищите ошибки сборки: неправильные номиналы резисторов и конденсаторов, целостность и правильность установки транзисторов, не перепутана ли полярность питания, нет ли короткого замыкания в конденсаторах, "сопли" и непропаи. Иных причин для неработоспособности нет. В конце концов соберите на 5401/5551 и затем, если заработает, меняйте транзисторы последовательно по два штуки (Q1 и Q3, Q2 и Q4, Q5 и Q6) проверяя работоспособность после замены каждой пары.
29.10.2018, 11:54 | #215 (permalink) |
29.10.2018, 11:58 | #216 (permalink) | |
тоже склоняюсь к замене транзисторов попарно. ... схема рабочая сам не раз уже собирал. где то есть мой косяк. резисторы все проверил. и самое интересное собраны 2 канала, и одинаковый дефект в обоих каналах. ))) щас буду транзюки менять |
29.10.2018, 14:34 | #217 (permalink) | |
Нашел ошибочку. Рисовал руками дорожки на пп. И что самое интересное, на обоих каналал на соеденил колектора четырех последних транзисторов с R8. Счас кинул перемычки, питание +/-21.5 Звук супер. Еще раз спасибо за схемку. |
29.10.2018, 14:36 | #218 (permalink) |
Да, вот и еще наблюдение, ПУ на транзисторах 550/560 играет на мой слух приятнее чем на 5551/5401.
29.10.2018, 17:58 | #219 (permalink) | |
Если такой хороший слух, то рекомендую всё-таки попробовать схему из поста 31, чем три раза одну собирать. В некотором плане она более серьёзно проработана. |
29.10.2018, 20:54 | #220 (permalink) |
Bc550-560 с какой буквой рекомендуется применять?
