16.05.2018, 22:26 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
16.05.2018, 22:30 | #182 (permalink) |
Наверное, напрямую картинку вставить будет удобнее.
17.05.2018, 01:28 | #183 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ещё как испортишь! Особенно электролитом. Да и зачем они нужны в схеме с двуполярным питанием? Откуда там возьмётся постоянка , которую надо отсекать конденсатором? Я тоже ставлю в ООС конденсаторы BP. Но это вынужденная мера.
17.05.2018, 02:40 | #184 (permalink) |
Я ставлю такую, не слишком и большая, и стоит 40 центов за штуку. И свободно в продаже. Есть и больше, есть и ок 20 мкф но и габариты 33 мм и больше, уже много
17.05.2018, 02:41 | #185 (permalink) |
Есть и SMD керамика на 20 мкф, напряжение, правда, маловато, до 50в. И копейки стоит.
17.05.2018, 08:31 | #186 (permalink) |
Схема темброблока неудачная, положение регулятора низких частот влияет на диапазон регулирования высоких частот.
Я лично тоже не сторонник параллельного усилителя на выходе ОУ в данном случае. Но вот поставить на выходе ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока, на мой взгляд вариант более предпочтительный, чем голый ОУ. |
17.05.2018, 16:16 | #187 (permalink) | |
зачем эмиттерный повторитель, если предварительный усилитель нагружен на высокоомный вход оконечного усилителя? И если даже ставить эмиттерный повторитель, то не вводить его в общую ООС, что бы не создавать лишнюю задержку сигнала. |
17.05.2018, 16:53 | #189 (permalink) |
Вот графики с симулятора. При среднем положении регулятора влияния на высокие частоты нет, а вот, если регулятор высоких частот стоит на максимуме, то высокие частоты теряют половину диапазона, который и так не велик, всего 8db.
17.05.2018, 17:09 | #190 (permalink) |
А если такой регулятор тембра?
