19.10.2018, 13:07 | #201 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
19.10.2018, 13:33 | #202 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Всё это обеспечивает любая мало-мальски грамотная схема. Проблема лежит несколько в иной плоскости - печатная плата, комплектующие и конструктив в целом. Именно это ограничивающий фактор в достижении предельно достижимых параметров.
При этом наличие предварительного усилителя, темброблока, а уж регулятора баланса и подавно у меня вызывает большое сомнение... |
19.10.2018, 14:50 | #203 (permalink) | |
За то очень много начитался критики от Вас в адрес людей, именно занятых делом. Не обессутьте и еще раз извените, но ваши высказывания не трогают, и не о чем не говорят. |
19.10.2018, 15:13 | #204 (permalink) |
Жаль, что у Вас сложилось такое превратное мнение. Хотелось уберечь начинающих от распространенных ошибок - ну наверное свои грабли ближе.
Простой предварительный усилитель |
28.10.2018, 11:51 | #205 (permalink) |
Хочу описать очередную сборку пу с поста 24.
Как раньше уже писал 2 собраных преда с поста 24 работают отлично. применялись транзисторы 5551..5401.. питание +/- 15 Счас собррал еще раз пред. все транзисторы 550...560.. выход 5551. 5401. питание +/- 20. Звук оч тихий.. при добавлнии громкости хрип. Проверяю как всегда с телефона через переменник 100 кОм. Где собака зарыта? ощущение будто перегруз прет.. |
28.10.2018, 11:56 | #206 (permalink) |
на первых платах на выходе ставил электролиты 470.0 счас поставил на выходе 1.5 мкф.. не знаю на что грешить..
Схема и ПП одна и таже.. номиналы резисторов все одинаковые. (перепроверил все.) |
28.10.2018, 16:27 | #207 (permalink) |
У 5551/5401 и 546/556 зеркальная цоколевка выводов, ошибка скорее всего в том, что 556/546 воткнуты также как 5551/5401, а должны быть повернуты на 180 градусов.
28.10.2018, 20:26 | #208 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так оно и есть. По этому и звук слабый
29.10.2018, 06:35 | #209 (permalink) |
не.не. я цокалевку проверял.
я вот еще че грешу... при первом включении была дикая чувствительность.. вышибло последние пары в обоих каналах. Ошибку нашел, вместо 75 кОм впаял 43 кОм. все поменял.. и вот такая хрень. счас буду все по новой проверять |
29.10.2018, 08:24 | #210 (permalink) |
на выход цепляю наушники от телефона через кондер 2мкф.. может засажеваю сигнал..
еще раз все проверил. все сверял с рабочей платой. все правильно. а звук хрипит.. гдето чето я намудрил. |
