Старый 10.10.2014, 10:36   #11 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
будут установлены пара тройка 40х40 вентилей
Лучше пару соток (восьмидесяток) на весь корпус, занизить обороты им и всё, шума меньше и КПД хороший
«Sound. Vision. Soul» ©
Данные темы являются схожими с вашей темой
Мобильная платформа
Ну, что ж, господа, будем собирать HTPC! Да не просто HTPC, а...
Не включается Acer Aspire One d255. Платформа pav70 la-6421p
Платформа для... всего!
Моя первая платформа для робота. Помогите советом
ОС Android - самая популярная платформа в мире
Старый 10.10.2014, 14:00   #12 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
А их там устанавливать некуда. Толщина корпуса 44мм, а толщина вентилей обычно 20-25мм.
Старый 10.10.2014, 18:47   #13 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю винты стоит таки не по центру ставить а ещё выше к потолку задрать, греется всё таки плата и двигатель, и то и другое находятся с нижней стороны, и плата ессно перегрев не любит, насчёт перегрева незнаю, у меня такая же WD как-то два дня в корпусе без обдува не выключаясь стояла и нормально, перегонял инфу со старых хардов на неё, и на ощупь и по темературе не выше 30 градусов. Обязательно сделай чтоб внутренние вентиляторы регулировались по скорости, как то подобное делал в корпусе от видака, жуткий пылесос был если все на полную запустить(громко всмысле)
По поводу крепления хардов, я делал их на ножках, ножки делал из шестигранных винтиков которые на разъёмах(VGA, LPT и т.д.) материнских плат стоят. снизу их болтиками сквозь корпус прикручивал, а на них хард клал дырочками, можно было бы прикрутить но резьба разная, если только найти подходящие, поидее должны подойти те, которыми материка к корпусу крепится.
Старый 10.10.2014, 19:00   #14 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
эти пропеллеры, что я указал на полной мощности дают всего 14дб шума. я подумываю их либо на мать цеплять, либо тупо с +5. но это будет видно по тестам. места в корпусе крайне мало, я все подобрал что бы элементы, радиаторы, память винты можно было поставить продольно - параллельно протоку воздуха. но все равно кабели и другие элементы будут мешать и создавать свист, шелест и т.д. так что лучше чуть горячее, но тише, чем наоборот. остается купить мамку. выбор я уже сделал, но в магазин что-то лень идти ) платка атх из 19в штука прикольная, пригодится, а вот еще одна ITX в нагрузку - пока думаю о надобности этой штуки. Телевизор меня порадовал по dlna в легкую показывает FHD 3D рипы по 40гб. за dlna сервер выступает XBMC на ноуте. Так же на HTPC буду ставить эту же XBMC либо на линуксе, либо на XBMCbuntu либо на винде, по тестам посмотрю. Что касается телевизора и фильмов по длна то у него раскладка в 5.1 не очень, подключено по оптике. Мне больше нравится когда сигнал на прямую в ресивер идет.
Старый 10.10.2014, 19:06   #15 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Я как то делал по сети, надоело мне, легче на флешку закачать Я то всё равно телик не смотрю, его родители смотрят, как 8 винду поставил так и забил Сейчас думаю просто системник обычный с виндой поставлю да подключу к нему, пускай сами лазают куда надо, благо сеть уже проведена
Старый 10.10.2014, 19:23   #16 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
возможно, ты не умеешь готовить фильмы по сети возможно телек фигово их показывает, мой филипс 2010 года не показывает ничего кроме AVI и то крайне фигово, а этот молотит все, и перемотку делает на ура и т.д. сам определяет вид 3d фильма... выглядит на телеке меню вот так
можно управлять с мобилы, но показывать будет уже на ноуте, можно с ноута отправлять на телек с этой же xbmc на фильме жмагаешь "показать на" и выбираешь устройство.
так меню выглядит с мобилы, когда подключу HTPC к ящику на прямую управлять буду с нее. иногда, когда добавляешь новые фильмы постеры съезжают, яркий пример картинка от мачо и ботан на пиратах, при втором запуске софтины на мобиле все ок.
так XBMC выглядит на компе
Старый 10.10.2014, 19:46   #17 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да всё умею и телик нормально показывает, просто лень Это надо сначала фильм на комп скачать, потом с телика лезть в папку и запускать. А если комп подключить то можно сразу онлайн смотреть, моим пофиг на разрешение, хотя интернет позволяет и в HD смотреть без лагов.
Старый 10.10.2014, 19:48   #18 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
я маньяк ) не для того бабосы уплочены, что бы онлайн смотреть )
Старый 06.05.2015, 01:33   #19 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Проект HTPC был заморожен, но не забыт. К тому времени я уже успел поиздеваться над корпусом. Но дело встало т.к. было лень да и занимался апгрейдом ноутбука.
Пришла весна, вспомнил про проектик и решил продолжить, тем более цены снова пошли вниз.
Купил платку asrock q1900b-itx
Сразу нашел несколько косяков - одна плата памяти встает только в первый слот, и в моем случае преграждает поток воздуха. Семера не ставится без обновления до версии биоса 1.7. Плата порадовала возможностью обновления этого самого биоса прямо из биоса но через интернет. Процессор под воспроизведением фильма 30гб - холодный.
Нагрузка на процессор при проигрывании рипа 30гб мониторинг средствами KODI :
Собственно сама система собранная тяп-ляп на полу:
Возвращаясь к вопросу о установке дисков. Диски будут собраны в раму, а рама будет установлена вот на такие ножки:
как раз резьба подошла
Ну и напоследок полная примерка в корпусе. вроде все помещается. осталась куча слесарки и за неимением рабочего пространства и хороших инструментов буду терзать далее корпус от коммутатора:
ЗЫЖ Сразу заметил улучшение качества звука в отличии от проигрывания рипов средствами самого телевизора, картинка стала немного четче, немного подобрались размытости при резких движениях.
Последний раз редактировалось Smith; 06.05.2015 в 01:39
Старый 06.05.2015, 05:16   #20 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
А почему диски в корпусе стоят наклонно? Или это временное явление?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
