Платформа под HTPC
  • Автор темы Автор темы Smith
сейчас не используешь?
Я тот ноутбук сейчас редко использую. Купил cs go, а на нем даже cs source на 15-25 fps идет) Раньше я в свободное время фильмы в основном смотрел, а сейчас играть начал, даже не помню когда фильм последний раз смотрел))
Пока форматил, анмаунтил, маунтил диск и перезагружал свой хтпц выловил незапуск пропеллеров и получил вот это:
root@kodi:/home/smith/Downloads# cputemp
73 C
root@kodi:/home/smith/Downloads# hddtemp /dev/sda1
/dev/sda1: ST3250410AS: 50°C
root@kodi:/home/smith/Downloads# hddtemp /dev/sdb1
/dev/sdb1: WDC WD10EADS-00L5B1: 47°C
пассивный режим что-то не очень :( Со временем похоже пропеллеры притираются и шумят меньше, выставил 60%. Хотя я им добавил маслеца советского, возможно м8 :)
Перекачивал музыку на htpc. Гигабит уперся в диски :)
Пользоваться HTPC при таком жестоком заливе невозможно, тупит безбожно :(
Товарищи, назрел вопрос! Собрать балалайку я эту собрал и она уже 4 месяца исправно пашет. Но! Надоело рулить ей с мобилы, надо бы приспособить к ней ик порт, что бы лирком под линем назначить кнопочки. Посему вопрос: Кто что посоветует из usb-ик приемников? На плате нет место под обычный ик, ком порта тоже больше нет, хотя если сильно припрет, можно подпаяться.
Для управления HTPC использую мышь Logitech М705. Все основные функции HTPC назначаются на функциональные кнопки через Logitech SetPoint, всего получилось 8 функций. Был раньше пульт ду с ик-портом, работал нестабильно, да и не так удобно было с ним.
Вот такая клавдия весьма удобна. Юзаю такую, только я сделал всё проще - взял rasperry pi 2, флешку microsd, установил на неё XBian и всё :)
    44.7 KB · Просмотры: 56
курсоры и ок. ну еще назад нужен, забыл.
а в большинстве обращений к хтпц это вообще старт/стоп. запуск фильмов удобнее с телефона делать :wo:
С телефона не пробовал, если удобно мож так и оставить, а вот с пультом помучался - ir адаптер "отваливался" регулярно и работало с задержкой явной (два разных пробовал), говорят что у "синезубых" пультов такой проблемы нет. Кстати мышь Logitech с доп функциями и на Ubuntu вяжется, только помудрить в "терминальчике" надо.
удобно запускать т.к. есть и полная медиатека в виде списка с описаниями, рейтингами, трейлерами, прямо в телефоне есть доступ к папкам и т.д.
А вот брать мобилу, тыкать в приложение и давить старт-стоп не очень быстро и удобно. Видимо придется паять, по схеме WOLF Project.
Настало время вернуть картинки в тему.
    70.8 KB · Просмотры: 110
    35.5 KB · Просмотры: 84
    99.8 KB · Просмотры: 107
    52.8 KB · Просмотры: 79
    55.4 KB · Просмотры: 84
    62.2 KB · Просмотры: 113
    64.7 KB · Просмотры: 165
    33.6 KB · Просмотры: 86
    33.6 KB · Просмотры: 93
вариант заведомо провальный (кранты с выделяемым теплом), не жизнеспособно.
Построил два компа в самодельных корпусах оба работают. Один из них под мультимедиа сервер, он в домашней сети, с выходом в интернет, стоит за телевизором и использует его как монитор по hdmi, для управления использую MS клаву с сенсорной панелью, звук на внешний усилитель. Работает около 2 лет. С теплом и шумом полный порядок. До этого использовал дюну, но не прижилась, игрушка, звук плохой, да и грелась как печка.
А я и не заметил, как в мою тему подтянулись специалисты :)
Все работает, как часики - не греется и не шумит, места не занимает.
Но тему я решил поднять по другому поводу.
Дело было давно, советы я все прочитал и ни один мне по нраву не пришелся, начал гуглить и нагуглил я такую вот приблуду USB - CEC Adapter от компании pulse-eight. Ставится в разрез между плеером КОДИ и телевизором, юсб подключается к плееру и вуаля - перехватывает управление с пульта от телека.
Но штука не дешевая, 45 баксов и не понятки с доставкой из Англии. Пригорюнился я тогда и забил.
Так вот к делу. На работе коллега дал по тестировать Raspberry PI3, меня она интересовала только, как плеер фильмов, т.к. телевизор я перенес в другую комнату и HDMI кабель туда я тащить не стал, ограничившись только ethernet. по этому я поставил на нее libreElec - дистрибутив с KODI на борту и пошел тестировать, как она будет справляться с поставленной задачей.
Платка, хоть и маленькая, но с этим справилась - натравил коди на сетевую папку с фильмами, обновил медиатеку и приступил к просмотру. И, прибавляя громкость, я задел стрелки на пульте, вправо-влево и каково же было мое удивление, когда коди на них отреагировал! Радости не было предела! Эта штука может управляться с пульта от телевизора! И я тут же заказал себе такуюже. Т.к. она куда круче чем всего лишь один адаптер.
Вот она родимая, ехала чуть ли не месяц. У китаез есть лицензия на производство, так что заказывал на али, 2600 с корпусом куда гуманее чем 3500 в Питере без корпуса.
Сама плата.
К корпусу прилагается набор радиаторов.
Все в собранном виде, о итоговом размере можно судить относительно микро-юсб разъема....
Ну и сам результат - на экране! Никаких торчащих проводов и ничего, кроме пульта от ТВ!!!! Причем телевизор 2009-2010го года.
Теперь по самому устройству. Есть косячки. Производительности не хватает на фильм и интерфейс, если играет фильм - интерфейс тормозит. По отдельности - без нареканий. Рипы по 40гб пережевывает на ура. IPTV пережевывает на ура. Не завелось управление с ресивером harman-kardon avr161, у знакомого пробовали, с моим yamaha rx-v475 работает на ура, так же как и с телевизором от самсунга, филипса. Соответственно раскладывание звука на 5.1 так же проходит на ура.
Подумываю свою коробку, о которой топик, переделать в тупо файловый сервер, а на телеки повесить PIшки. так удобнее.
Давненько юзаю вторую модель, в основном для просмотра фильмов. Хотя недавно руки дошли и IP телеведение настроил.
http://www.tehnari.ru/f117/t104295/#post1161638
Здравствуйте.
Есть собранный в низкопрофильном корпусе HTPC. Конфиг следующий:
Intel Core i3-4150 + Gigabyte LGA 1150 Z97 GA-Z97MX-Gaming 5 + Gigabyte gtx 750 Low Profile GV-N750OC-2GL + Kingston HyperX FURY 8GB Kit. Подключен к 4к тв Samsung 8550. При воспроизведении контента 4к плеерами Media player classic, Powerdvd, VLC тормозит не реально. Отчего зависит такая неприятность? Что посоветуете поменять или может есть решения с другим проигрывателем, может кодеки надо какие поставить.
Может стоить его изменить? Как я думаю слабоват процессор сменить на более современный Intel Core i5 – 7500 Или в чем-то другом ошибка?
Спасибо
