12.05.2015, 23:59 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Как вариант я уже подумываю о закупке 2х1000 в рэйд1, 1х2тб и ссдюк на 32гига, докупить контроллер благо пси-е х1 свободен. и все вд ред ) Но денег обойдется немеряно. Поставить на машинку еще и MyOwnCloud на рейд, синхронить туда фотки, мобилку и т.д. двушку под закачку, ссдюк под систему. |
13.05.2015, 00:23 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да, по нынешним ценам винты в копейку влетят конечно.
ну как бы да, 2-3 года непрерывной работы, а смарт что говорит о них?
13.05.2015, 00:55 | #43 (permalink) |
Сигу сейчас нет возможности терроризировать, а вот вдшка сейчас в компе стоит:
Вот кстати второй диск у меня тошиба, досталась от бывшего владельца компа: |
13.05.2015, 09:06 | #44 (permalink) |
Да, для своего пробега очень хорошо выглядит.
Читал про тошибы что у них главная проблема это подшипник, по смарту как раз видно что все ошибки связаны с механикой.
13.05.2015, 22:22 | #45 (permalink) |
Ну что же, вот я и собрал его.
На нагрев пока проверяю. Уже часок работает в закрытом корпусе диски: root@kodi:/etc/default# hddtemp /dev/sda1 /dev/sda1: ST3250410AS: 34°C root@kodi:/etc/default# hddtemp /dev/sdb1 /dev/sdb1: WDC WD10EADS-00L5B1: 33°C камень: root@kodi:/etc/default# cputemp 44 C Как там поживает конвертер и бп от ноутбука - неизвестно. У БП ноутбука вынес транзисторы на отдельный радиатор, видно на фото. Что касается шума - пара 40х40 все таки слишком шумна - на выброс. Буду думать как и куда и какого размера прибабахать другой пропеллер KODIBuntu установил на более быстрый диск, без бэдов, все равно имеются подергивания. Так же примаунтил диск NTFS и настроил закачку туда. Transmission-daemon отлично работает. |
13.05.2015, 23:25 | #46 (permalink) |
Жаль конечно, но было ожидаемо, можно попробовать снизить на них напряжение может достаточно будет охлаждения на пониженных оборотах?
13.05.2015, 23:26 | #47 (permalink) |
дело в том, что они гудят. звук как будто бы гайка по полу катится.
Прикрутил iptvsimple client, натравил его на плейлист провайдера получил ип-тв |
13.05.2015, 23:35 | #48 (permalink) |
Ясно, я просто окинул корпус взглядом, сильно там не разгуляться с куллерами
13.05.2015, 23:41 | #49 (permalink) |
если найти тонкие пропеллеры - можно придумать. но тонкие это 1см максимум. Хотя может оно и без охлаждения отлично будет жить. надо попробовать.
14.05.2015, 00:29 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Очень симпатично получилось.
А у этих вентиляторов шариковые подшипники, поэтому радикально уменьшить их шум не удастся - думаю, при малом напряжении они, вместе с шумом, потеряют и тягу. Может, закрепить на задней стенке _снаружи корпуса_ пяти- или даже 6-сантиметровые ? В крайнем случае, сделать для них какую-то трубу, в которой закрепить их под небольшим наклоном. По сути, общие размеры корпуса они не увеличат - ведь из задней стенки торчат разъемы. |
