09.09.2016, 16:48 | #231 (permalink) |
Пока, что бы время не терять. По швам проклеенным "Моментом", сверху прошелся щедро паркетным герметиком Krass. После чего наклеил виброизоляцию, помогая ей строительным феном - прогревая поверхности. Легла насмерть. Причем виброизол этот из СССР. Достался так давно, что и не помню когда. Такое ощущение, что он был всегда. Тем не менее рулончик не утратил своих смвойств, хотя и по стравнению с современным виброизолом он заметно тоньше и узкий, как лента (на фото). Рулона хватило ровно на две акустики. У ящиков появилась "благородная тяжесть". |
09.09.2016, 17:03 | #232 (permalink) |
Кстати, родная штатная акустика для электрофона ВЕГА-002, была 25АС-2 с сопротивлением 4 Ом. 25 АС-2 «Вега» – ldsound.ru
Скромно замечу, что на днях стал обладателем этой чудесной трехполосной акустики. Правда подубитой... Восстановим. Но об этом намного позже поговорим. Кстати именно она была предтеча 25АС-309. |
09.09.2016, 17:37 | #233 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
25ас2, на сколь помню, шла с Арктуром -003. А вообще, разновидностей Вег 002 было штук шесть - отличались столами, схемой усилителя. Самые первые шли с G600 с роликом и Шуровской( иногда Торенс) башкой, диск за 4 кг - эти самые редкие и ценные. Потом,чем дальше тем проще- усилительная часть как позже в 108-109, тонармы 602, 602 С, 602С1 - диски легче-2,4кг, 1,8... Головы MF польские, наши ГЗМ...
09.09.2016, 20:36 | #234 (permalink) |
Всё верно. И с Арктуром тоже шли. Так же ранние были с 10МАС-1 еще без "М", как пишут знатоки.
Знаю одного владельца ВЕГА-002, первого и пока последнего, ему её купили на совершеннолетие в 1978-м. С ней шли 25АС-2. Еще один знакомец известный в наших краях меломан имеет как раритет ту же самую комплектацию. Причем он морщится по их поводу. Ну имея B&W в качестве домашней акустики еще бы не морщиться. Что касаемо т.н. "чистой" Unitra G-600 с роликом, то не разделяю восторгов. Не думаю, что мой диск от G-600C1 весом 3200 гр. намного уступает еёному весом в 3800 гр., а вот ролик который стал иконой - гарантированный источник рокота, о чем и пишут светлые и здавомыслящие головы. А в остальном они все идентичны. Кстати на G-602 с высоким тонармом вес диска 2300 гр., что заметно превосходит многие современные модели именитых брендов в категории до 20 тыс. руб. Ну, да тема не об этом, а о чудесной компрессионной акустике 25АС-309. |
10.09.2016, 13:11 | #235 (permalink) |
Намедни прикупил еще один SENON DYP820, но с индексом "Е". От своего собрата с индексом "В" он отличается только внешним оформлением. "В" - это с красным подвесом, "Е" - с черным. Все же вставлю их, после замеров, в одну из акустик. Пока не принял решения в какую.
А сейчас вот, возвращаясь к старой теме, решил все же рассверлить отверстия на панелях-решетках до 6 мм. Получилось совсем круто. Однако местами перегородки получились тонкие. Если сверлонуть на 6,5 мм. то высока вероятность прободения перегородок. На картинке сравнение рассверленных отверстий 6 мм и штатных 3,8. Еще раз убедился ,что сверловать надо с внутренней стороны. Так получается меньше облоя и белесостей пластика. Белесость краев рассверленных отверстий лечим строительным феном, но аккуратно! Пластик легко "плывет". Заодно и большая часть заусенцев-облоя пропадает. Результат всей процедуры на последнем фото. Акустика теперь будет "дышать" намного легче. |
10.09.2016, 16:43 | #237 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Веня, теперь-бы умножить плошадь отверстий на их колличество, а потом сравнить с площадью диффузора. Стало-бы понятно соотношение площадей в оформлении ПАС.
Ведь, как не крути, а это ПАС, да ещё и мешающее прямому излучению. Может кошек и малышей посадить в клетку с дырочками, а музыку слушать без грилей?!!!Гы.
10.09.2016, 17:23 | #238 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
ПАС это когда сопротивление (читай ткань) жёстко натянута и закреплена на отверстиях, если имеется хоть небольшая слабина - это уже просто кусок тряпки на панели.
«Sound. Vision. Soul» © |
10.09.2016, 20:07 | #240 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
