22.04.2018, 16:20 | #322 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
35ГДН отличный динамик, все проблемы у людей связаны с тем что неподходящие кабинеты для них использовались, далее СЧ, 20ГДС.. динамик в принципе тоже неплох, но надо дорабатывать (самое простое колпак из целлюлозного шарика), далее ВЧ, 3ГД-31 как я и говорил можно и его доработать, будет звучать на порядок лучше, но если есть возможность то его однозначно стоит заменить. Главный плюс этих ВЧ - их можно заставить работать вплоть от 500Гц (разумеется после доработок) ну и работают они на простых фильтрах 1 порядка.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.04.2018, 16:39 | #323 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
У меня они похоже из первых выпусков, динамики ещё 25гд-26б стоят, серийники у колонок 0000291 и 0000293. На одном из них хлопает колпачок на большой громкости, похоже ещё один кандидат на доработку. Что будет лучше, пропитать колпачок каким-нибудь клеем, проделать в колпачке отверстие для декомпрессии, или просверлить керн насквозь? В 15гд-11 попробую поменять колпачок и задемпфировать окна диффузородержателя ПАС. С 3гд-31 тоже попробую повозиться, если не получится, то у меня ещё есть пара в Элегии 102. Если не выйдет, то попробую поставить пищалки от акустики м/ц Панасоник ради интереса. Понимаю что это будет неправильно
22.04.2018, 17:02 | #325 (permalink) |
Точно колпачок. Он тканевый, мягкий. Центровка динамика идеальная. Чувствительность у колонок дубовая конечно. Брагин первой версии, с питанием +/- 40 вольт, до клипа доходит, а громкость субъективно не очень большая
22.04.2018, 17:05 | #326 (permalink) |
Механик
Я на 35ГДН колпачки пропитал цапонлаком. Хлопков никаких нет (кстати хлопают особенно громко колпачки сделанные из пластика, на вегах массово стояли, блестящие такие)
22.04.2018, 17:53 | #327 (permalink) |
Вообще непонятно по каким причинам БРЗ выпускал трехполосную акустику, чисто создать видимость крутых колонок что ли? НЧ динамик играет до 5 кГц, 3ГД-31 играет от 2.8 кГц, сделать частоту раздела в районе 4 кГц и СЧ динамик там не нужен, да и качество получше будет. По хорошему в пару к 35ГДН-1-4 (25 ГД-26Б) найти твиттер играющий от 500-1000 Гц, частоту раздела сделать 2-2.5 кГц и получится вполне неплохая АС типа ГДРовской RFT B9251.
22.04.2018, 18:09 | #328 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Найти б еще такой твиттер... А раздел на 4кгц чреват провалом самого информативного участка,(там и 25гд уже не айс , а 3гд только после 5 тыщ более менее ровный). Веговская двухполоска 15ас-109 так и сделана, нч до 5тыщ, дальше пищ. И глуховатая, проваленная середина.
22.04.2018, 18:33 | #330 (permalink) |
Да сейчас это не проблема.
Думаю если поискать, то и дешевле найти можно. Я вообще такую пару за 200р. приобрел. Согласен, случайная халява, но приятно! |
