04.09.2016, 22:44 | #221 (permalink) | |
Помню занимался творчеством мебельным с паркетным лаком, покрывал на четыре слоя свежекупленую скамью из массива. Получилось просто чудесно, уже десять лет скамья гладкая и красивая. Высыхал каждый слой примерно два дня. Думал, что придется полировать, но не понадобилось, все было просто прекрасно и ровно. А тут такая фигня - две недели. И еще флуда. Акустика 25АС-309 (109) выполнена по правилу "Золотого сечения" по соотношению сторон высоты и ширины 16:9. О, как... Напомню, что золотое сечение – это иррациональное число, оно приблизительно равно 1,618. У меня получилось 1,598 |
05.09.2016, 15:04 | #223 (permalink) |
Вторая версия уже получилась покультурнее. И сами клеммы-зажимы выбрал с колодкой побольше диаметром (разница в 4 рубля) и в нынешнем случае от низа отступил побольше ~ 15 см. И шурупы выбрал с латунным блеском.
05.09.2016, 15:46 | #225 (permalink) |
Давеча ради проверки возможностей и акустики 25АС-309 и комбинированного безродного усилителя HY502 (УНЧ+радио и MP3 с карты), перетаскал акустику на кухню. Ставил при прослушивании и на окно/холодильник и на пол. На полу понравилось больше. Хотя в любом случае лучше, чем компьютерная акустика.
Китайцы заявляли, что этот TDAшник выдает 2Х20 Вт. Думаю похоже на правду. Правда пришлось подключить его уже не через адаптер 1А, а через "лёновский" пятиамперник с его гарантированными 13.8 В. "Добит номано"- даже на пределе громкости ни усилитель ни акустика не захлебываются. Правда китаец здорово нагрелся уже через пятнадцать минут работы. Что касаемо самого звука, то конечно УНЧ все той же "Веги-002" он переиграть не смог, не только в громкости, а и в приятности и сбалансированности звучания. HY502 - в целом неплох. Покупал его на "Али" за 900 руб. именно как "кухонное радио", где он и трудится уже второй год. Только вот пластмассовые Defenderы заменить бы, на 15АС-408 и будет песня... |
09.09.2016, 13:54 | #226 (permalink) | |
Правильно ли я понимаю из этого сообщения, что к веге 002 можно подключать 4 Омные колонки? Такие как 25АС-309 или 25 АС-126? Ведь у него комплектные 10 МАС-1М, они 8 Омные. |
09.09.2016, 14:41 | #227 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Можно, громкость только до жвака не выкручивать. В свое время к 109 вертушке Ы-90 цепляли- грелась как утюг, но тащила.
09.09.2016, 16:40 | #229 (permalink) |
Вега-002 предназначена для 4-х омной нагрузки. На 8 Ом, она играет заметно слабее. 10МАС-1М это был компромиссный вариант ибо другой акустики тогда просто не было. Эти 8 Ом как раз защищали эту слабую акустику ибо Вега-002 выдает свои честные 25 Вт. именно на нагрузке 4 Ом. Сгореть она не может ибо есть защита. Канал перегретый просто отрубается.
09.09.2016, 16:42 | #230 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не знаю чего там может перегореть, единственная проблема как мне кажется может возникнуть с защитой, вырезка из юзер мануала:
«Sound. Vision. Soul» © |
