19.09.2016, 20:44 | #291 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
19.09.2016, 21:07 | #292 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Регулировка баланса каналов не помогает? Колонки поменять местами- то же самое?
19.09.2016, 23:48 | #293 (permalink) |
Баланса каналов на одиссее нет, а вот реверс имеется при переключении просто меняются местами и все, то есть колонки в норме дело на 98% в выходе с усилка не подскажите в чем может быть дело? Не могу даже сказать что один канал играет хуже другого а просто по разному, а точнее оба не плохо но по разному,подскажите плз, повторюсь не давно начал познавать старую технику звуком(ламп и транзисторов) потрясен, раньше почему то этого не замечал хоть и рожденный в СССР.
20.09.2016, 00:02 | #294 (permalink) |
Извиняюсь баланс звука есть,но здесь не одна тише другой, а по чистотам как будто на одном канале низы как бы жирнее а на другом они есть но не такие, послабее,при переключении колонок местами все то же самое но наоборот, точно дело не в аккустике.Помогите плз начинающиму в 40 лет, буду очень благодарен.
20.09.2016, 00:06 | #295 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Надо проверить усилок в моно режиме. Если опять окажется, что и при моно сигнале звук в АС не одинаковый, то нужно начинать искать причину. А т.е : нужно сначала в том же моно режиме проверить оконечники, подав сигнал на их входы. Если в этом случае идентичность будет на лицо, то значит искать проблему нужно в преде. Если есть наушники, то лучше это всё дело делать в них. Не будут отвлекать посторонние звуки. Но это всё в том случае, если АС в полном порядке , как писалось выше.
20.09.2016, 17:33 | #300 (permalink) |
По такой схеме выход получается из двух проводов ,так? и к этой паре я подключаю и одну и другую колонку(соблюдая полярность), если так то какой должен быть результат , обе колонки должны играть одинаково??? И что я таким способом проверю, что колонки исправны?
