18.08.2016, 10:41 | #92 (permalink) |
Если провести параллель с самодельными "шнорхелями" для внедорожников из подобных канализационных труб, то присвист на больших оборотах двигателя - признак малого диаметра. Воздух движется не свободно.
Есть ли смысл лепить в 25АС-309 фазоинвертор? Тогда так понимаю можно убрать колпак с СЧ-головки? |
18.08.2016, 11:40 | #93 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Без измерений параметров башки - пальцем в небо. Основной параметр -общая добротность(полученная из мех, электрической добротности дина).
Так, вот, принято, Qts 0,25-0,45 -фазик(рупор). 0,5-0,8(ну до 1) - З.Я. Свыше единицы - О.Я. ЩИТ... Ну, еще есть, так называемый эквивалентный объем Vas, в котором дин достигает своей частоты резонанса.
18.08.2016, 11:43 | #94 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Смысл есть, для этого нужно снять НЧ, произвести замеры параметров, рассчитать корпус, сделать корпус, установить динамики, настроить кроссоверы, и наслаждаться музыкой.
«Sound. Vision. Soul» © |
18.08.2016, 12:41 | #95 (permalink) |
Думал, это нужно только для компрессионных акустик. А если есть фазоинвертор или пассивный излучатель, то не нужно.
Вот и фото из обсуждения подтверждает. А как из измерить? Где почитать про технологию? |
18.08.2016, 13:11 | #96 (permalink) |
Механик
То есть в ФИ компрессии нет? Измерение параметров Тиля-Смолла
18.08.2016, 14:02 | #97 (permalink) |
То есть в любом случае СЧ-ВЧ должны быть под колпаком системы Мюллера. Понятно.
Тиля-Смолла изучаю. Не все просто у этой парочки. Надо вдумчиво. |
18.08.2016, 14:12 | #98 (permalink) |
Вот сегодня дал копоти своей акустике. Усилитель выкрутил на полную катушку. Подал Flac сигнал и слушал. Начал как и обещал с Металлики. В целом - каша. Так показалось. Но по мере "прогрева" о котором там много пишут чародеи правильного звука, вдруг акустика "размялась" и ожила. В конце-концов все закончилось чудесной "Акустикой" Скорпов и слащавым дуэтом Окарина "Бест оф...". У последних звук был просто прекрасен, насколько он может быть таким на старой советской акустике. Каждый "тук" бочки чувствовался, красиво прописанный бас-контрабас. Вообщем размял колонки по полной. Всего они играли более двух часов на предельной громкости. Из за последних ремонтов все пришло в норму и нигде ничего не стучало и не дребезжало. Ни хрипов ни искажений.
Праздник закончился неожиданно ... усилитель отрубил правый канал. Сработала защита. Перегрев. Через пять минут все восстановилось, но уже было достаточно впечатлений. Они могут играть как надо! |
18.08.2016, 14:17 | #99 (permalink) |
Колпак служит своим З.Я. для средника(у любой головы есть свои Тиль и Смолл), вот для 20гдс Vas -2л, резонансная 130гц(Колпак там на литр примерно, нижняя граница подрастает до 200гц - как раз начало линейного режима работы головки).
18.08.2016, 14:20 | #100 (permalink) |
Подвесы(резину) можно взбодрить любым! автомобильным восстановителем резины(уплотнители, ремни гру, шины)
