29.06.2018, 09:13 | #341 (permalink) |
и я сподобился прикупить эту АС, думаю модернизировать по минимуму ибо в схемах не разбираюсь совершенно, хоть с паяльником и дружен. Для начала прикупил аутентичные штекера "точка-тире" и припаял их, определив перед этим полярность колонок. Для определения полярности разобрал обе колонки, потому что через грили ну ничегошеньки не видно. 92 года оказались! Бог мой, сколько же там срача было, за грилями и все грязное! Внутри АС вроде неплохо, но, один из СЧ не играет от слова совсем! Прозвонил все, сам дин не прозванивается, похоже - под замену(( Он, кстати, на 8 Ом (так и должно быть разве, ведь АС 4 Ом???) Поскольку дорабатывать буду по минимуму, такой вопрос еще возник - как и чем приклеивать поролон к стыку самого ящика и задней стенки? И какой лучше взять сам поролон, у меня старый валяется, подойдет? Как его лучше резать (боюсь, что отрежу криво и герметичности не будет)? Как на углах его приклеивать - внахлест, встык или с пазом? В дальнейшем еще планирую рассверлить отверстия в грилях, но это потом уже когда нибудь... |
29.06.2018, 12:25 | #342 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Динамик осмотреть, возможно обрыв подводящей косы.
Если всё же катушка - перемотать её нет особых трудностей. По поводу сопротивления, это нормально, импеданс в АС определяется по НЧ голове, в данном случае НЧ 35ГДН-1-4. По поводу поролона старый не стоит использовать, он развалится быстрее, брать новый мягкий (типа как на губках для мытья посуды) можно даже использовать утеплитель поролоновый (полосы для дверей/окон) клеить можно как на БФ, так и на момент, для герметизации корпуса лучше проклеить стыки ПВА мебельным.
«Sound. Vision. Soul» © |
29.06.2018, 20:40 | #344 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Неисправность токоподвода может не определяться внешним осмотром. Нужно встать мультиметром на ближние к диффузору его концы. Обычно он обрывается ближе к клеммам
29.06.2018, 20:58 | #345 (permalink) |
Чаще всего обрывы НЕ видимы. Мультиметром проверяй с обеих сторон диффузора.
02.07.2018, 14:05 | #350 (permalink) |
И какова подробная последовательность действий по разборке-сборке дина, подскажите пожалуйста?!
