Старый 21.03.2016, 19:47   #31 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Ну так а что ставить-то? Оставить старый или выбрать какой-то из белого и зеленой "трубки мира"
Ставь те что два одинаковые на фото сверху, замени сразу в обоих ас чтобы одинаково было.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 19:08   #32 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
ну вот, собрал один фильтр. правда не поменял электролиты в цепи индикации перегрузки. просто купил на 35 вольт, а там стоят на 50. по ошибке видимо не те положили. Ну и думаю как закрепить зеленую "трубку мира". наверно просто привяжу его к кондерам
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 19:58   #33 (permalink)
оборотень
Можно и привязать, но лучше не кондёрам а к плате. Желательно пластиковыми хомутами.
Старый 22.03.2016, 20:01   #34 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Резистор будет греть электролиты.
А чё с фазиком придумал?
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 20:49   #35 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Тот факт, что схема этих колонок, мягко говоря, странная ни кого конечно не смутил. Да и кому придёт в голову перепроверять схему из паспорта.
Ну пищалка включена через фильтр 3-го порядка понятно, но чтоб так включали гасящий резистор, я не видал. Обычно он ставится перед фильтром.
Ещё хлеще фильтр СЧ. Динамик включен в противофазе, что соответствует фильтру 1-го порядка, это мы и видим на схеме. Но какого ...там делает цепь из второй половины катушки L1.1 и С6 остаётся загадкой.
Если динамик включить через фильтр 3-го порядка, то фазу ему надо развернуть.(Нарисована справа)
Вот вам и тема для размышлений- Кто рисовал эту схему, пенсионерка тётя Валя?
(фотка встала раком, и тут парадокс.)
Старый 22.03.2016, 20:51   #36 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Пока пусть так будет. посмотрим что будет.
С фазиком еще ничего не решил. собрал только послушать работает или нет. Работает, не хрипит на низах. Сейчас временно уплотнил заднюю крышку термоклеем, а-то свистело все и хрюкало. буду разбираться с замерами резонансной частоты. Купил резисторы (10,6 ом получился), скачал в телефон генератор звуковых частот, буду пробовать подключать...
Термоклей норм загерметизировал, на время замеров хватить должно, постоянно им пользоваться нельзя.
Можно ли при окончательной сборке будет промазать стыки динамиков и задней крышки автомобильным герметиком?
Последний раз редактировалось Матроскин; 22.03.2016 в 20:55 Причина: пы.сы.
Старый 22.03.2016, 21:30   #37 (permalink)
Вячеслав Николаевич
А вдруг придётся снимать? Уплотнитель для окон лучше, типа вспененый, или резиновый.
С чего-бы?
Внутренности оклеил войлоком?
Отлично! Пиши.
Старый 22.03.2016, 21:32   #38 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Я не предлагал переделывать. Но можно срисовать с монтажа и сравнить с нарисованным.
Забыл спросить, ты R8 не крутил? А то мог настройку сбить.
Старый 22.03.2016, 21:55   #39 (permalink)
Матроскин
4846АМ
С чего-бы?
Ну хотя бы потому, что это абсолютно не эстетично. Плюс у меня вызывает сомнение надежность соединения термоклей-ДСП, пропитанный пластилиновыми выделениями
ничего не крутил. все выпаял и впаял как есть
Пока нет. Решил посмотреть разницу. Пока даже вату назад не вернул.
Отлично! Пиши.
Пишу. делал как в теме Измерение параметров Тиля-Смолла метод 2. настроил мультиметр ровно на 20 вольт. подключал один динамик. Результаты получились вот такие. Это ошибка или частота резонанса лежит наже 20Гц?
Уплотнитель типа такого?
мало того, что схема кривая, так их вообще две или три в интернете. с разным количеством деталей. Хоть с нуля фильтр считай
Старый 22.03.2016, 22:15   #40 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Наоборот, Сопротивление увеличивается к 120 герцам. Но на 20 Гц не может быть 16.3. Ты не откалибровал измерительную систему, видать не понял сути.
Метод 2 чуть геморойнее, используй №1.
Вместо динамика надо поставить резистор на 10 Ом и на вольтметре поймать напряжение 0,01 вольта, если баластный резистор стоит на 1 кОм. Если на 100 Ом, то 0.1 Ом, это-же делитель напряжения получился.
И вообще нарисуй график, так нагляднее. У тебя должен вырисоваться горб, его вершина это РЕЗОНАНС.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
