30.03.2016, 13:13 | #83 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
laic
Измерил я как вы и сказали, с меньшим балластным сопротивлением (100ом). Графики все равно получились не такие, как вы объясняли. на мультиметре выставлял 0,1 вольт. |
30.03.2016, 13:38 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А что это за програма, в которой графики нарисованы? Я обычно на бумажке рисовал. Да и ладно, не суть.
Если у дина на воздухе Fs -80 Гц ( синий график), то в ящике она подросла до 120 ( зелёный)что соответствует действительности. Красный- это добавленная труба и она перекашивает кривую импеданса, горбы должны быть симметричными( зелёный). Если трубу наоборот укоротить, то перекос будет зеркальным красному и выше по частоте зелёного прогиба. А это значит, что не надо никакого там чулка.
30.03.2016, 14:02 | #85 (permalink) |
Вот остатки моей старой тетрадки. Так выглядят мои графики. Фазик из С30э
Куча разных СЧ.На одном из них написана резонансная частота. А это типа измериловка, 10 штук 10-ти Омных резисторов.
30.03.2016, 14:13 | #86 (permalink) |
Забыл написать:
На второй картинке плохо, но виден пик импеданса в Измерительном Ящике. Он поднимается выше по частоте относительно измерений в открытом пространстве. А на третьей картинке видно насколько не парные динамики. У них очень разные значения сопротивления на Fs. А это разная добротность (написано с права).
30.03.2016, 15:02 | #87 (permalink) |
4846АМ
Ээээ. Так Excel же. Мне просто так удобнее. Не потеряется ничего, да и наглядней как-то
Ну и чудно. разбираю, обклеиваю синтепоном внутри двухслойным, собираю и сушаю |
30.03.2016, 21:42 | #88 (permalink) |
когда соберёшь, ещё раз измерь.резонанс начнёт понижаться. Можно набивать корпус синтепоном до тех пор, пока частота не прекратит понижаться, но так, что бы не перекрыть вход в порт.
31.03.2016, 18:13 | #89 (permalink) |
"Коробочка" /2 резистора 3ком, 2 резистора 430ом, 4 стабилитрона на 3.6 вольт, "референсный" резистор 10-27ом 5вт/+ ARTA Limp и ничего рисовать не надо. Перемерял кучу динамиков методом добавочной массы /магнитик от наушника и монеты 2 рубля/. Друг принес неделю назад саб ODEON 300. Вынул динамик, измерил Fрез.=49гц. Поставил динамик, измерил частоту настройки фазоинвертора 49гц. Простенько и со вкусом.
31.03.2016, 18:38 | #90 (permalink) |
Да чё уж там, + измерительный комплекс от Арзуманова и вот ОН, новоиспечённый колонкостроитель!
