31.03.2016, 22:02 | #91 (permalink) |
02.04.2016, 00:38 | #92 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Ну вот. Сборка закончена. Правда уже половина второго ночи и проверить удастся только завтра. Несколько фоточек процесса сборки на четырехмегапиксельную камеру.
Ах да! если кому-то интересно провода к динамикам около 25-30 сантиметров. |
02.04.2016, 08:05 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Больший интерес вызывает сечение проводов, например-1.5 кв.мм. А то, что ты туда не метр запихал, это и так понятно.
Да ещё и новая печатка интересна. Электролиты мог-бы и заменить. Под надписью "Сборка 01.04.16" надо добавить-" Сборщик Матроскин". И печать ОТК поставить лапой. -"Хвост и усы, вот мои документы!"
02.04.2016, 09:48 | #94 (permalink) |
4846АМ
Сечение проводов 2квадрата. Об этом я вроде говорил. Печатку нужно еще немного доработать, чтоб все отверстия лучше совпадали. С электролитами я косякнул. Взял обычные на 30 вольт. Мало того, что они не подошли бы по ножкам, так еще и с напряжением не угадал. Следующую пп постараюсь адаптировать под НЕ радиальные кондеры.
Привезу домой когда, поймаю кошку, намажу лапу тушью и сделаю печать отк |
04.04.2016, 20:55 | #95 (permalink) |
Где это ты нашел электролиты на 30 вольт? Вроде как ряд напряжений такой: 6.3, 16, 25, 35, 50, 63,...
04.04.2016, 21:54 | #96 (permalink) |
deleted
Там динамик 8 Ом, на него сигнал идет через катушку намотанную проводом где-то 0.5 кв.мм. и сопротивлением порядка 0.5 Ом. Зачем туда провод 2 квадрата? Там 1 кв. мм. за глаза хватит.
Сопротивление медного провода сечением 1 кв. мм составляет 0.0166 Ом. При длине 30 см имеем: R=0.3 х 2 х 0.0166 = 0.01 Ом. Ради интереса, к чему туда лепить провод в 2 квадрата? Надеетесь чакры из космоса на него ловить? |
12.04.2016, 00:32 | #97 (permalink) |
4846АМ
Да, действительно, с напряжением электролитов ошибся.
Взял 2 квадрата потому что были. меньшего сечения уже пришлось бы покупать
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
