22.03.2016, 22:18 | #41 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
22.03.2016, 22:20 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Когда освоишь измерение, увидишь как меняется частота резонанса при добавлении ваты.Она будет снижаться, и когда снижаться перестанет, вот тогда и хватит ваты.
Забыл добавить- измерь динамик без корпуса, а потом и в корпусе. У видишь и поймёшь. Жду результатов. Волнуюсь как пацан. Гы.
22.03.2016, 22:23 | #43 (permalink) |
А я тоже не экстрасенс, октуда мне знать чё ты там делаешь. Я выше всё расписал. Какой балластный резистор поставил? Ставь на 100 Ом.
22.03.2016, 22:27 | #44 (permalink) | |
4846АМ
Ладно, что уж. сгоняю завтра в магаз, возьму стоомник. а мощность балласта какая должна быть? а-то я взял двухваттник. И критично ли подключение динамика при измерении через фильтр? Ладно. сошью пока два слоя синтепона на боковую стенку.
22.03.2016, 22:31 | #45 (permalink) |
deleted
22.03.2016, 22:34 | #46 (permalink) |
Не закипит.
Ты меряешь пока динамик, а с фильтром можешь померять когда соберёшь колонку- это и будет импеданс колонки.( импеданс- сопротивление переменному току. и зависит от частоты.Это и показывают измерения).Отлично! Но надо на все, кроме передней.
22.03.2016, 22:43 | #47 (permalink) |
Видать вы читали не внимательно, в моих словах нет противоречий с вашими.
Вы можете объяснить цепь L1.1+C6, которая стоит параллельно цепи Цобеля и динамику. Зачем катушке динамика шунтирующая индуктивность? А?
22.03.2016, 22:48 | #48 (permalink) |
4846АМ
позволю себе немного повыпендриваться и поправить.
Импеданс это не просто спротивление переменному току, а полное сопротивление цепи, обозначается буквой Z. на него влияют не только сопротивления, но и кондеры с катушками. Считается очень геморно через комплексные числа, а не просто по закону ома. Сколько же крови из нас высосал препод по ТОЭ. но это так, для общего развития читателей темы, которые не очень в теме.
22.03.2016, 23:31 | #49 (permalink) |
"... Вот вы все такие умные, а строем ходить не умеете."
Слыхал такой анекдот? А ты туда за корочкой приходил, или за знаниями? Короче, графики давай.
22.03.2016, 23:37 | #50 (permalink) |
4846АМ
За знаниями хожу. По гиравлике только. а графики будут как минимум завтра, когда будет подходящий резистор
