Старый 09.03.2016, 22:44   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Восстановление S30-B
Не так давно спрашивал на форуме почему иногда хрипит НЧ звено у одной колонки. тогда ничего не обнаружил. Сейчас же похрипывание стало почти постоянным и проблема быстро вылезла - оторвался подводящий провод. Разобрал, да решил немного довести до заводского состояния. Поролоновые прокладки под динамик давно умерли, фазоинвертер сгнил и отправился путешествовать по белому свету. Задняя стенка стала немного подтравливать по контуру. В принципе не беда, поправимо, но столкнулся с рядом вопросов.
1. Какой ширины поролон надо наклеить на фазоинвертер?
2. решил переделать кроссовер, перенеся элементы на новую плату, потому как старая не внушает доверия, да и резистор R10 окислился, надо бы заменить. Боюсь дорожки поотваливаются при подпайке проводов к плате. По фотографии развел новую плату, правда надо будет еще поиграть с расположением отверстий под элементы. Правильно ли я развел пп? может есть какие-то рекомендации для разводки плат под кроссоверы? Индикацию перегрузки убирать не буду, не один слушаю. А так хоть какая-то защита от дурака.
У меня установлена редкая версия кроссоверов, достаточно долго искал схему под него, но все же нашел.
Тип файла: rar кроссовер S30.rar (1.10 Мб, 72 просмотров)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
Восстановление дозиметра
Восстановление SMS
Восстановление HDD
Восстановление ОС
Восстановление информации
Старый 10.03.2016, 00:09   #2 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
А куда клеить если-
Как может сгнить пластик?
Чем решил заменить проводки?
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 12:32   #3 (permalink)
DED 1971
кипучий лентяй
Аватар для DED 1971
Фазоинвертор там поролоновый и со временем рассыпается
DED 1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 13:06   #4 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
А куда клеить если-Как может сгнить пластик?
Фазоинвертер в с30б составной. Пластиковая г образная "труба" и поррлоновый "насадок", через который проходит воздух.
А провода заменю на акустические 2+ квадрата
Старый 11.03.2016, 20:33   #5 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Замена проводка дала свой результат. Теперь ничего не хрипит. Осталось только найти поролон на фазик, проклеить рассохшиеся швы и обклеить стенки синтепоном.
Старый 11.03.2016, 20:52   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
На фазик кусок Энергофлекса(шуба для труб, D 42, 48, 54, 63 и т.д)
Старый 11.03.2016, 20:59   #7 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Возможно я туплю конечно)) Но, поролон не продолжение фазика никак, скорее он там был для для уменьшения шума от движения воздуха.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 21:24   #8 (permalink)
urfinjuss66
Да была там хрень надставлена
Старый 11.03.2016, 23:10   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Да ни фига ты не тупишь.
Для DED 1971:
Всего-то лишь надо измерить частоту настройки оставшегося огрызка, что-бы понять что порты для ФИ не делают из поролона.
Старый 11.03.2016, 23:17   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Я спрашивал о проводках, а не о проводке.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
