11.03.2016, 23:31 | #11 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Про фазик. На вегалабе вроде один пользователь усердно доказывал, что поролон нужен. Ну если это не так, просто наклею не большую полосу на ФИ. Хотя в оригинальных С30 фазик почему-то делался из толстого поролона. Не понятно зачем.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
11.03.2016, 23:31 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Восстановление дозиметра Восстановление SMS Восстановление HDD Восстановление ОС Восстановление информации |
11.03.2016, 23:48 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
ФИ- это сам ящик и порт. Куда ты собираешься клеить какую-то полосу?
Почему не спросил у того мужика о методах восстановления? Ящик хоть весь можно напичкать всякими ватами, но входное отверстие порта должно быть свободным для прохождения воздушного потока. Заткни порт поролоном и получишь ЗЯ.
12.03.2016, 00:12 | #14 (permalink) |
Ты там это, закусывай давай. Гы.
Расчёт нужен для того,чтоб при изготовлении не промахнуться. А тут проще измерить.
12.03.2016, 00:19 | #15 (permalink) | ||
4846АМ
Пы.Сы. почему-то одна фотка прикрепилась отдельно, наверно из-за своего размера. Она должна быть первой
12.03.2016, 08:24 | #17 (permalink) |
Паш, ну вот ты буд-то уговариваешь. Ты вроде в электронике не новичок, ЛУТом овладел, так возьми резистор Ом на 100, скачай программный генератор и будет фазик по-уму, этож не сложно. Тебе самому не любопытно? Вот это почитай-http://www.tehnari.ru/f142/t88895/
Формулами голову не забивай, суть ухвати. Тебе главное нарисовать пик импеданса самого динамика, а потом настроить провал графика на этой частоте. Вот и весь фазоинвертор. Таким-же образом ты увидишь сколько нужно ваты в ящик напихать. Удачи! Да и нам интересен результат не лоховского апгрейда.
12.03.2016, 09:03 | #18 (permalink) |
4846АМ
Да я читал ночью про измерения. В принципе ничего сложного. Попробую на след. неделе снять параметры т.с. может что-то и получится
12.03.2016, 09:11 | #19 (permalink) |
Да тебе не нужны все параметры и точные показания, ты-ж не добротность измеряешь. Достаточно частоты резонанса динамика в ящике при заткнутом отверстии порта, а далее наращиваешь порт и смотришь как меняется эта частота.
12.03.2016, 11:18 | #20 (permalink) |
4846АМ
Т.е. просто поставить НЧ динамик в корпус, подать на него сигнал с закрытым отверстием ФИ и с открытым и сравнить параметры, а потом сделать выводы о настройке длины ФИ?
