16.03.2016, 17:48 | #21 (permalink) |
кипучий лентяй
16.03.2016, 18:35 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ваше предложение? Или так и будем слушать?
17.03.2016, 11:55 | #24 (permalink) |
Это, наверное, S30В. У S30 фазоинвертор круглый, но тоже из мягкой субстанции. Меняется на кусок канализационной трубы диаметром 35 мм и длиной 80 мм. Вот фото вашего фазоинвертора, фото не мое. По картинке можно приблизительно узнать размер, у динамиков разброс параметров большой поэтому небольшое отклонение возможно.
Кубики Салтыкова тоже вариант. Катушки относительно друг друга перемещать нельзя потому что их индуктивная связь участвует в выравнивании АЧХ. Последний раз редактировалось алексей2121; 17.03.2016 в 12:04 Причина: добавление информации |
21.03.2016, 17:07 | #25 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
есть 3 разных резистора. все 12 ом. один (с5-37-8) стоял в фильтре изначально, но почему-то покрылся белым налетом и начал попахивать. два других я купил. Какой резистор лучше поставить в фильтр в тракт звукового сигнала?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
21.03.2016, 17:27 | #26 (permalink) |
Все "огурцы" покрываются этим налётом, начинаешь стирать- и надписи стираются.
Если воняет значит поджарился. Измерь их номиналы, надписи врут. Вон те, два, прикольные.
21.03.2016, 17:51 | #27 (permalink) |
4846АМ
измерил. но ведь идеально все равно не попасть в 12 ом. хоть какой-то расхождение будет.
21.03.2016, 18:20 | #28 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Нормуль, в +- 10% влезли, пойдут.
21.03.2016, 18:30 | #29 (permalink) |
Да и не надо там такой точности, дины тоже разный импеданс имеют, а если расчитывать по формулам, то там не бывает точных величин.А ещё и щупы имеют своё сопротивление, измерь его, до 1 Ома доходит.
21.03.2016, 18:37 | #30 (permalink) |
4846АМ
Ну так а что ставить-то? Оставить старый или выбрать какой-то из белого и зеленой "трубки мира"
