06.06.2016, 17:15 | #52 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Глянцевые журналы - хрень полнейшая! тонер то плавится, то не приклеивается...
Использовал старый проверенный способ - спец бумага Lomond (правда она для струйных принтеров, но и на лазернике отлично все выходит ) Шикарно перевелись дорожки! Даже очень мелкие цифры разметки отверстий целенькие ))) |
07.06.2016, 00:30 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Плохо, очень плохо ... земля закольцована и будет работать как рамочная антенна , поэтому эту петлю нужно разорвать . Под землю надо было отвести весь верхний слой платы .
07.06.2016, 00:40 | #55 (permalink) |
хм.... скока видел печаток разных фильтров и кроссоверов - везде так сделано. Причем их проектировали довольно опытные чуваки с форумов.
07.06.2016, 12:59 | #59 (permalink) | |
Ну так разрыв земли сделал, это видно на скрине. Впрочем по этому поводу уже есть один коммент:
07.06.2016, 15:09 | #60 (permalink) |
Земля это хитрая вещь ... Собирал я как-то предусилитель , земля была закольцована , из-за чего был не хилый фон . Когда разорвал это кольцо , все как рукой сняло . Сейчас я платы под все свои усилители делаю только двухсторонними , и верхний слой использую как землю , а также он позволяет избавится от перемычек . Вот пара примеров МОИХ плат :
