23.11.2016, 18:42 | #151 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
В фильтре землю оборвал, общую точку экрана и земли перенес на фильтр - все равно фон... И главное, когда отключаю вход на STK, фон пропадает как в полочниках, так и в сабе. ХЗ куда копать... |
23.11.2016, 20:04 | #154 (permalink) |
Опана...
Для начал немного дополнил схему земли согласно реалиям: Обе защиты АС питаются от одной и той же обмотки одного трансформатора Вообщем отключил сперва один из проводов питания защиты ОМ - фон остался, но и защита эта каким то образом по прежнему работала Далее отключил еще и землю защиты от БП - и О ЧУДО, фон пропал! Я конечно рад, но какого *** ?! Что вообще происходит? Как так? о_О Это что получается, земляная петля типа... через питание защит? ****! Земли то защиты подключены каждая к своему БП соответствующего усилителя, как она пробралась к обмотке трансформатора ? через диод 1n4007 разве что... бред какой то... Я в шоке... пойду ужинать... |
23.11.2016, 22:39 | #155 (permalink) |
паяльнику хана... (((
23.11.2016, 22:49 | #156 (permalink) |
проблема с фоном вроде бы ясна, из за того что я подключил питание защит разных усилителей к одной обмотке трансформатора - образовалсь земляная петля, я хз как земля проникла в провода питания, но так есть, поэтому нужно искать еще одну свободную обмотку непонятно где, все обмотки обоих трансформаторов заняты...
24.11.2016, 01:29 | #157 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну так и отключи сигнальную землю на STK. Оставь только сигнальный провод. Очевидно сигнальная земля, подсоединённая на вход STK, и даёт фон.
24.11.2016, 01:36 | #158 (permalink) |
В смысле? Вы вообще блок-схему земли видели?) Как сигнал будет поступать на одном плюсе без земли?))
24.11.2016, 01:42 | #159 (permalink) |
Вообщем я вижу только один выход, ставить куда то еще мелкий трансформатор для питания второй защиты... т.к. в этих двух трансформаторах все вторичные обмотки заняты, а которые и свободны - связаны с другими обмотками к которым подключен тот или иной компонент системы, в котором присутствует земля, и подключив к ним получим опять земляную петлю...
24.11.2016, 20:18 | #160 (permalink) |
Наконец то! Проблема с фоном решена. reved:" class="inlineimg" /> По совету Mr.Fix с другого форума, было решено запитать защиту АС усилителя STK от тех же обмоток что питается этот усилитель по балансной схеме однофазного двухполупериодного выпрямителя. Даже особо колхозить не пришлось, тупо на плате усилителя STK откусил два диода и все))
Обмотки по 31 В каждая, итого вышло около +40 вольт питание защиты. Ну а защиту АС для ОМ2 запитал от свободной независимой обмотки на другом трансформаторе. Все работает как надо! Фона практически не слышно; разве что устроить громовую тишину и прижать ухо к ВЧ динамику)) тогда есть очень тихой фон, еле слышно. Вообщем как обычно. |
