07.12.2016, 01:47 | #181 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
14.01.2017, 13:09 | #182 (permalink) |
полочники асалаб
Андрей здравствуйте
Вопрос к Вам такой. Я так понимаю полочники это проект "Гамма". Какие вы использовали комплектующие в фильтре, те которые в проекте Аса или свои, и полностью ли вы скопировали проект (размеры корпуса, объем и настройка ФИ). Заранее спасибо за ответ. |
14.01.2017, 23:49 | #183 (permalink) | |
mike7, Здравствуйте. Немного измененный "Гамма".
Размеры тоже немного другие (ВхШхГ) 350х200х300 мм. Фазик 55 гц. Подробнее про мою АС в этой теме. Почему такие изменение от оригинального проекта - лучше не спрашивать, так получилось и все))) |
15.01.2017, 11:41 | #184 (permalink) |
полочники асалаб
Спасибо за ответ.
Я так понимаю пост не в этой теме, но один вопрос. У меня усилок тоже 90 Ватт (Rotel). Динамики, катушки и компоненты фильтра есть (как в оригинальном проекте Аса). Хочу полностью повторить проект, но дело в том, что при просмотре вашего видео я думал, что это именно ориг. проект. Вопрос в следующем - будет ли отличаться звук от ваших колонок. Я имею ввиду СЧ и ВЧ диапазон, т.к. для НЧ имеется активный саб. Спасибо, |
15.01.2017, 19:55 | #185 (permalink) |
mike7, оригинальный проект ACA лучше, думаю. В моем случае я сглупил немного... взял другой динамик типа он помощнее, в реале особо в этом смысла нет...
А по видео все равно не поймешь истинный звук, нужно слушать вживую... "будет ли отличаться звук от ваших колонок" - уверен, что практически не будет; возможно только по громкости будет немного тише моих - не критично... |
31.03.2017, 15:30 | #187 (permalink) |
Эти переменники хрень полнейшая! Как я ток согласился их ставить... Никому не советую даже смотреть на них! Забудьте! И на ALPS теперь не поменяешь, он больше, не влезет... Походу, как буду покупать селектор входов, сразу же возьму и "регулятор Никитина на реле", они отлично компактненько станут друг на друга в 2 этажа потом правда щелчки будут раздражать, но все же это лучше чем скрежет и шорканье в динамиках на полной громкости... |
31.03.2017, 19:56 | #188 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Не знаю, не знаю. Сколько было перепробовано - никаких нареканий. Корпус слабоват, да. И перегрева боится. А так - приличный для ширпотреба. Скорее всего брак заводской попался.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
31.03.2017, 20:46 | #189 (permalink) |
Разные использовал - все шуршат и скрежетают, брак у них пожизненный и на всех изделиях!
01.04.2017, 03:33 | #190 (permalink) |
Поддерживаю, такая же история. Применено их не меряно и все работают вполне прилично.
Должно быть всё таки
