20.11.2016, 19:52 | #141 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
20.11.2016, 20:51 | #142 (permalink) | |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Все готово
По поводу селектора входов... их земля так же постоянно будет заземлена на ЦАПе, а там уже пойдет на корпус и экран. На крайняк, как установлю селектор, общую точку земель можно перенести на него или на фильтр. Но думаю все будет норм В основном звук будет идти через ЦАП, Через селектор - эт телевизор, DVD и еще что то... реже. Вот дополнил блок-схему земли: |
21.11.2016, 07:10 | #144 (permalink) |
А если, вдруг, в последствии, придётся что-либо поремонтировать ? Это, судя по монтажу, будут дрова для того, кто это попытается сделать.
Вообще-то, ремонтопригодность хоть как-то рассматривалась ? Или аппарат будет не убиваемый ?
21.11.2016, 08:27 | #145 (permalink) |
При такой компактности даже не знаю как сделать "удобнее", к тому же в приоритете правильная компоновка, чтобы не было никаких наводок и помех. А ремонтопригодность... есть конечно несколько явных косяков, например предохранители в БП усилителя STK практически не достать , или подстроечник нуля на выходе ОМ2,5, я его вроде бы уже настраивал, но мало ли... Так что в случае чего придется почти все перелопатить чтобы добраться к тому или иному)) Надеюсь такого не будет))
21.11.2016, 09:46 | #147 (permalink) |
Ну так не на один же день я его делаю)) Прошлый усилитель ОМ2 стабильно проработал более 3-ех лет, потом продал...
22.11.2016, 01:50 | #148 (permalink) |
Немного не доделан оказался передок, а именно не подготовлено отверстие под переменник переключателя селектора входов. Пришлось аккуратно сверлить)) внутри подложил дсп, чтобы стружки не летели и заусенцев не было. Все сложилось удачно, внутри вообще не оказалось стружек)
22.11.2016, 21:43 | #149 (permalink) |
Итак, все запущено, все компоненты системы. Есть приличный фон как в полочниках так и в сабе, но пока не до этого, время врубать музло)
23.11.2016, 15:25 | #150 (permalink) | ||
Итак. Вроде все собрано, однако осталось несколько нюансов, которые нужно исправить и доработать:
1). Сильный фон - слышно в соседней комнате, жужит во всех каналах одинаково на частоте примерно 50-100 гц. Обнаружить откуда он - нет возможности, ибо мультиметр не может уловить такую маленькую переменку (показывает 000), однако по постоянке есть 1 мВ на выходе фильтра (регуляторы при этом "выключены"). Отключение земли с корпуса, с экрана, и отключение вентиляторов - не помогло. Вероятнее всего дело в разводке земли фильтра: Цитата:
2). Сильно греется (72 градуса) мелкий радиатор стабилизатора LM7812, который питает вентиляторы. Запитан стабилизатор от 17 вольт. Думаю заменить радиатор на помощнее... 3). Термоконтроль вентиляторов работает некорректно. Уже при старте, когда радиатор холодный, напряжение на вентиляторах около 9,7 вольт. Следовательно они шумят прилично. Надо доработать... 4). Защита АС сабового звена делает ложные срабатывания на высокой мощности на низких частотах (до 33 гц). Скорее всего это связано с корректором Линквица. Будем дорабатывать... 5). Собственно настройка уровня каналов. Сабового сигнала пока не хватает на некоторых треках. На плате фильтра есть регулятор для этого, будем экспериментировать. Запас по СЧ-ВЧ сигналу есть приличный. Хочу настроить так, чтобы был баланс между полочниками и сабом и с небольшим запасом сигнала (треки разные бывают...) + чтобы в любой момент можно было отдельным регулятором убавить или прибавить басс. 6). Забыл пленок в первички трансов добавить)) Исправим... ------------------------------ Ну и вроде бы все)) Кстати, радиатор получился с очень хорошим запасом по рассеиванию. Вчера даже отключил один вентилятор (который сзади корпуса 80 мм, остался работать только 92 мм) и гонял достаточно долго музон на максималке... радиатор еле теплый, на ощупь около 30 градусов Ну, конечно звук еще не совсем шикарен, надо подавлять комнатные моды на 49, 57 и 73 Гц. Эквалайзером foobar200 это делать - думаю не очень хорошая затея, а вот параметрический эквалайзер - самое то. Буду пытаться софтовым на компе править... И вот еще фотки процесса сборки: |
