11.03.2016, 00:50 | #21 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
6 мм дюраль нашел - пойдет на передок, 8 мм стало жаль на основание радика пускать (как раз 432х130х8 мм пойдет на какой нибудь другой усилитель), поэтому на утолщение основания пустил 3 мм. Вентилятора скорее всего будет два... винтов не хватило, позже докуплю - закручу) Последний раз редактировалось DJ_ANDREY; 11.03.2016 в 00:57 |
12.03.2016, 16:46 | #22 (permalink) |
Первый и сразу удачный запуск
Пока 1 пара выходников, сперва лампочка загорелась, потом глянул, ТП выставлен под 580мА О_о, отрегулировал пока на 60мА, теперь нормуль! ноль на выходе в поряде, до +- 1,8мВ |
12.03.2016, 18:43 | #24 (permalink) |
хм... подпаял 2-ую пару выходников, питание +-46,5 в, ТП около 70мА. В нагрузку уже 300гдн, 8 ом подключил
включил все работает, включил музычку - норм, погромче врубил - выгорел предохранитель (5А) в минусовом плече :blink: поставил новый, лампочка в первичке транса горит, на выходе усилка постоянка "-2,75 вольт", вход замкнут на землю Шо это было?! О_о 2SA1943 оба дохлые, 2SA1837 тоже "пищит" 2SC5200, 2SC4793 и BD139 - вроде живые, остальные не проверял... радиатор холодный |
12.03.2016, 19:07 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
как бы - вот
12.03.2016, 20:02 | #27 (permalink) |
Такому кристаллу 50Вт -потолок. Так что со спокойной душой и чистой совестью , можешь смело идти отстаивать свои права. А чтобы усилитель не был без транзюков , впаяй кт8101а(б)+кт8102а(б) , с одной парой даже без подбора -будет стабильно работать, до 150Вт снять можно смело (лишь бы они были тоже оригинальными).О снижении качества звука -не тревожься, здесь уже пляшут сотки или тысячные КНИ, так что ты на слух даже и не заметишь.
13.03.2016, 02:17 | #30 (permalink) |
