10.11.2016, 21:41 | #111 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
11.11.2016, 10:04 | #112 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, 6 килорублей за поделку шестилетней давности, пусть и не на плохом, но уже древнем чипе... Чот крутовато.
13.11.2016, 19:52 | #113 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Возникла проблема... Вентиляторам неоткуда захватывать холодный воздух, практически все дно занято
Остается только передок. Как лучше оформить перфорацию на передней панели не в ущерб дизайну ? |
13.11.2016, 20:41 | #115 (permalink) |
13.11.2016, 21:02 | #116 (permalink) |
13.11.2016, 22:11 | #117 (permalink) |
А впрочем есть несколько мест по бокам и на дне, но хз хватит ли этого, вот фото , сразу отметил места зеленым - захват холодного воздуха и красный выход горячего, синий квадратик - перегородка, чтобы вентилятор от радиатора не хватал горячий воздух с трансформаторов.
Что думаете ? |
15.11.2016, 22:45 | #118 (permalink) |
Одно дело: с нуля корпус строить, и совсем другое - переделывать готовый. Куча мелочей, примерок, разметок, купаний ежедневных в ванной (опять же для примерок дома). Так же дело усложняет то, как очень все компактно внутри. Уже почти неделю вожусь с этим корпусом магнитофона... и наконец, вроде, все готово. Осталось все шлифануть и покрасить.
Задок по полной изрешетил))) Но почти все отверстия (99%) - нужные! Много алюминия не бывает)) Место есть, прикрутил к общему радиатору еще "кусочки" + 3 мм пластину сверху, чтобы уменьшить тепловое сопротивление. Теперь, надеюсь, все это, под действием вентиляторов сможет рассеять 570 вт тепла ))) Кто еще под снежок работает ? |
17.11.2016, 09:48 | #119 (permalink) |
Погнали дальше
Термостат будет в обрыв 220V, как выключатель в случае нагрева радиаторов до 80 °C. Как оказалось его корпус "прозванивается" с выходами О_о. Пришлось нормально так изолировать. 3 pF нигде нет, поэтому решено было оставить 3,3, перепаял их по-нормальному. |
17.11.2016, 23:35 | #120 (permalink) | |
А зачем изолировать энто термореле , да еще и термоусадкой, да ещё и двойным слоем ? Ведь корпус термореле сам по себе изолирован от охраняемой цепи. Это до какой температуры нагреется радиатор, чтобы оно сработало ? Его не изолировать надо, а на КПТ-8 посадить.
