28.01.2012, 00:26 | #161 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
28.01.2012, 13:52 | #163 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
УЗО - устройство защиты от утечек. По сути - меряет ток в обоих проводах и при возникновении разницы (с фазного провода ток пошёл не в нулевой, а через чьё-то тело в батарею отопления) обесточивает линию. Так что от прихода в дом двух фаз оно не спасёт. А вот мощный варистор на соответствующее напряжение после автомата - спасёт.
28.01.2012, 20:43 | #164 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ultras, уже прочитал каюсь, это мне знакомый электрик сказал,
что защищает в том числе от повышенного напряжения. Я ему клизму пропишу, ну да ладно варисторов натыкаем, хотя варисторы сами выгорать любят. Да УЗО отрубается при пропадании нуля. Может электронную схемку соберу. Сегодня целый день монтировал схему управления, вроде работы не много, а что то долго. Коробку укрепил накладками из оцинкованной стали 0,9 мм Сделал панель и хомут для крепления реле.
28.01.2012, 23:53 | #165 (permalink) |
Всё зависит от их мощности.
Я же написал - в том то и дело, что не отрубает..
29.01.2012, 01:09 | #166 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Электронное само отрубается, так как нет питания, а электромеханическое нет.
Опять же оно сдохнет само, если 2-я фаза придет.-)
29.01.2012, 01:24 | #167 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ссылка на УЗО
Устройство защитного отключения — Википедия
29.01.2012, 21:32 | #168 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю, пульт управления лифтом,
будет углублён в стол. Там же будет USB - коммутатор, возможно ещё что то. Нашёл такие прозрачные кнопочки. Со схемой почти закончил, осталось спаять шнуры и испытать. С автоматами пока не чего не решил, просто поставил.
01.02.2012, 20:56 | #169 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня спаял основные шнуры лифта,
концевики, и закрыл двигатель. Датчик Холла убирать не стал вдруг пригодиться. Попробовал всё работает, выявились недочёты: 1. Угольники на которых крепиться монитор, нужно скрепить сверху, их слегка перекашивает. 2. С установкой на стол шум увеличился, просто резонирует ДСП, нужно крепить через резиновые прокладки. В выходные займусь устранением.
01.02.2012, 20:58 | #170 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А зачем столько кнопок на пульте?
