18.12.2011, 00:10 | #83 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
кочевник, я просто попробую,
для стабильной работы реле нужно 24вольта. Для двигателя 21 вольт. Сейчас питаю всё 20-21вольт. Возможно даже понижу напряжение на двигатель до 16-18, а то быстро и шумно. В ролике подавал 12в. |
18.12.2011, 18:10 | #85 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня: Поработал немного, надо и отдохнуть.
Прикрепил уголки, придумал как будет стоять концевик. Сделал временные детали, так как материал (фторопласт) будет только завтра. Опробовал шума ещё меньше, поднимает хорошо. Монитор на уголках держится, достаточно прочно. |
22.12.2011, 18:54 | #87 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Продолжаю, мелочи занимают много времени.
Полностью переделал фторопластовую пластину. Занялся концевиками, конструкция привода почти готова. Останется, всё привести в божеский вид, сделать декоративные панели и тд. |
22.12.2011, 21:16 | #88 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Смотрю, что у тебя концевик нажимается головкой винта, это может повредить сам переключатель. Лучше сделай подпружиненный штифт. Всё таки механизм имеет некоторую инерцию.
23.12.2011, 06:17 | #89 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Валер, пожалуй может, посмотрим, буду испытывать и усовершенствовать.
Со штифтом мысль понял, спасибо. |
23.12.2011, 12:47 | #90 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Думаю примерно так, обезопасить выключатель.
