13.04.2012, 22:35 | #271 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
всё равно его не будет видно. Края отделаю мягкой кромкой, тут я пошёл на небольшую хитрость, так как сплошной паз, сделать довольно трудно, отрезал выступ, оставив штырьки через некоторое расстояние. Потом закреплю с помощью клея.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
14.04.2012, 21:03 | #273 (permalink) |
Фантазёр со стажем
asco, не понял, а ждал когда дело дойдёт до лифта.
Сегодня: хотя впереди, ещё куча работы, думаю что основное изладил. Нужно подвести некоторые итоги, и запланировать новые задачи. Стол ещё придётся разбирать и не раз, думаю вначале устранить все мелкие недоделки, потом вплотную займусь лифтом.
14.04.2012, 22:25 | #275 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да 2-3 самореза, только в размер чтоб наружу не вылезли.
Кабель канал сейчас под дерево выпускают, только у нас пока нет. сверху самоклейкой можно обтянуть.
14.04.2012, 22:43 | #276 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Что, уже всё завершено? А где финальное видео?
14.04.2012, 22:49 | #277 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Классно получилось!
Только я бы не стал ставить системник вниз, а куда-нибудь в другое место поставил бы. Если монитор стоит так, то при повороте к нему, в сис. блок будут ноги упираться.
14.04.2012, 23:11 | #278 (permalink) |
Скорее всего, это система перезагрузки так организована. Когда комп начнёт глючить, его можно будет пнуть ногой не поднимаясь с кресла.
14.04.2012, 23:59 | #279 (permalink) |
чет не понял этого?
Валеркин, механизм так и будет видно когда монитор в нижнем положении? увидел стул ваш, мурашки по коже, вот таких случаев дофига, в своём стуле я газлифт просверлил и деревяшку подложил для нужной высоты, иначе сидеть не мог спокойно, разобрал, конструкция идиотская на самом деле, штырь держит хлипкая контршайба, если она разогнётся. то штырь 10мм в диаметре и 400мм в длинну неизменно со страшной силой выстрелит вверх |
15.04.2012, 13:35 | #280 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Валерий, думаю это никогда не закончиться:
1. Нишу с лифтом, и нишу с монитором, нужно закрыть. 2. Задуманный, пресловутый бар, думаю сделать. 3. Выдвижная полка под клаву, без неё неудобно. 4. Не знаю, куда поставить пульт для лифта. 5. И вообще надо ремонт квартиры начинать. Ваня, вопрос о пинках, то по лифту, то по системнику возникает периодически, пока ещё не пинал. asco, фу напугал, соскочил со стула, осмотрел конструкцию, там металлическая пластина и фанера довольно толстая, не охота на старости лет, неожиданно геем стать. Сегодня: не смотря на праздник, немного переделал подвод шнуров, подобрал провода и т.п.
