13.12.2011, 17:25 | #51 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
13.12.2011, 21:19 | #52 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
вот придумал альтернативную систему с противовесом.. ))
первый черный прямоугольный каракуль - монитор, второй такой же - противовес, зеленая непонятная штука - закрывашка дырки шахты лифта в направляющих (что-нибудь типа рольставни) круглое посередине - звездочка от лисапеда, ну и соответственно серое - цепь от него-же.. ) первая половина высокохудожественного произведения искуства - монитор в рабочем состоянии, вторая в убранном.. )) благодаря противовесу, усилие выдвижения и убирания должно быть совсем небольшим, и к звездочке можно попробовать прикрутить напрямую какой нибудь плоский шаговик.. |
13.12.2011, 21:34 | #53 (permalink) |
Фантазёр со стажем
А что вполне жизненная концепция, дерзайте, мне хоть эту доделать.
Родной блок питания у принтера, слишком сложный, хотя даже схему нашёл. В результате поисков в закромах, нашлось штук 8 приемлемых трансов. Выбирал, измерял напряжение, пробовал, один задымил без нагрузки, хотя был самый подходящий, побывал под водой. Есть ещё пара нормальных, по току и мощности, но мало напряжение 12 вольт. Завтра опять в закрома полезу. Последний раз редактировалось Валеркин; 13.12.2011 в 21:39 |
13.12.2011, 21:49 | #54 (permalink) |
Дмитрий
да у меня сейчас корпус для компутеров в процессе, как закончу, так пожалуй начну стол изобретать.. )
а трансформатор с 12 вольтами, после выпрямителя с конденсаторчиками больше же выдаст, почти 17 вольт, не хватит? |
13.12.2011, 21:55 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
13.12.2011, 22:06 | #56 (permalink) |
Дмитрий
хех, кстати, насчет ревуна, если делать управление с компутера, (например с LPT, там же ж при включении единички вроде на каких-то пинах сразу включаются, их и заюзать на открытие).
а на закрытие, при посылке сигнала на LPT - как раз можно на компутере же какой нибудь звуковой файл запускать, типа тревожной квакалки-сирены.. или звук завершения работы "окошек" на него поменять.. )) |
13.12.2011, 22:30 | #57 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не! я с работы притащу, ревун или звонок громкого боя, тогда весь дом будет знать, что я комп включаю.
14.12.2011, 08:29 | #58 (permalink) |
)) Слушайте, люди! а если попытаться (ну эт просто теоретически) сделать подъем на гидродавлении? типа маленькая бесшумная помпа накачивает жидкость и толкает монитор. шума должно быть очень мало! )) плюс - не ломает монитор при препятствии!
14.12.2011, 11:52 | #59 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ребята не мучайтесь, есть заводские линейные приводы которые не шумят.
Но они стоят бешенные деньги. При желании хороший токарь, при подборе соответсвующих материалов, может изготовить самостоятельно. Теже ходовые валы изготавливаются с применением многих технологий. Используется модульная резьба, потом шлифовка, раличные покрытия тд. Китайский лифт для монитора стоит от 15000к. Погуглите интересно. |
14.12.2011, 14:36 | #60 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
