05.12.2011, 14:43 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
06.12.2011, 18:14 | #23 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сегодня проточил вал под подшипник, нарезал резьбу М6.
Сделал фланец под второй подшипник, большое отверстие пришлось сверлить хитрым способом, сверло 22мм зажал в патроне токарного станка, деталь прижимал резцодержателем, и на малых оборотах проскоблил, почти ровно. Вал на подшипниках ходит свободно. По этому случаю не удержался, подцепил самый маленький движок, вы знаете крутит свободно, гоняет каретку. При том что, не закреплены подшипники и есть перекосы. |
06.12.2011, 19:56 | #25 (permalink) |
Фантазёр со стажем
кочевник, будут концевые выключатели, и какая то защита механическая или электрическая.
06.12.2011, 22:24 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы редуктор поставил в любом случае. Скорее всего двигатель не справится с нагрузкой.
07.12.2011, 07:03 | #29 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ребята не торопите, ещё не проводил не какие эксперименты, есть двигатель с редуктором. Всего 5 разных двигателей постоянного тока какой выберу не знаю.
Нужно довести механизм до ума, закрепить подшипники и тд. Скорость зависит от оборотов двигателя, у М8 шаг 1 мм, длинна подьёма 420мм. |
08.12.2011, 19:54 | #30 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня попробовал ещё вариант с движком
и передачей от принтера. Всё хорошо, но слишком маленькие обороты, минут 5 поднимать будет. Понравилось что работает тихо, в выходные сделаю стенд для экспериментов. Надо ещё какое то универсальное соединение придумать, чтоб движки с валом соединять при испытаниях. Да движки с питанием 21-27 вольт подаю 12. |
