24.01.2012, 18:40 | #131 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
начинаю монтировать схему управления, Схема не сложная думаю обойтись навесным монтажом, тем более плату травить нечем.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
24.01.2012, 18:42 | #132 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Фигасе пульт управлени! А большую красную кнопку спереди поставишь?
24.01.2012, 19:18 | #133 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Это коробка со схемой будет где то под столом, в коробку ещё войдёт
общая защита по питанию и другая белиберда. Пульт три кнопки и переключатель на столешнице 50х20 мм от силы. Валер, а идея с большой кнопкой нравиться, только очень большой, как на каком нибудь шоу.
24.01.2012, 19:28 | #134 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
другу прикрутил к столу кнопку красную с крышкой прозрачной . а она включает сигнал от камаза ) сижу у него дома и тут его дружок приходит инфу скинуть сказали чтобы скидывал скидывал, а кнопку не нажимал а то комп рванёт ) и ушли на кухню через минуту примерно сигнал и крик этого дружка ) ржал минут 10 видели бы вы выражение его лица . может вам что-то подобное сделать ? не обязательно сигнал может подачу питания или ещё что-то.
24.01.2012, 19:39 | #135 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот такую можно, у нас на старых машинах стоят, неофициально называется "Грибок" Есть как с фиксацией так и без. Хотел себе поставить на старый корпус на включение компьютера Корпус и так был изуродован, так что хуже не стало бы Потом новый купил а тот выкинул
24.01.2012, 19:47 | #136 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Про кнопку шучу конечно, надо хоть до весны со столом заканчивать.
Охота что то новенькое замутить, уже есть наработки, но до них далеко. У меня на работе таких кнопок в каждом углу.
24.01.2012, 20:36 | #137 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
По звуку больше напоминает дизельный трактор )
Как идея то очень хорошая, возможно, она будет кому то очень полезна. Хотя я ее вижу достаточно сомнительной, особенно при подъеме на такую высоту. З.Ы. Не знаю, думали ли вы об этом, может кто уже предлагал... думаю, стоит сделать наклонный механизм для монитора, что бы регулировать угол обзора по вертикале. Было бы великолепно, если сделать так же на двигателе, присобачить ИК пульт и лежать себе спокойно на диване ) |
24.01.2012, 21:08 | #139 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Wolf 812, Читайте предыдущие странички там и второе видео есть.
В промышленных моделях есть и наклонный механизм, мне он просто не нужен, а так всё было задумано типа эксперимента, если хотите практической работы, а вылилось в конкретный аппарат. Теперь довожу до ума.
24.01.2012, 21:17 | #140 (permalink) |
Фантазёр со стажем
второе видео на 5 странице.
