Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 18.05.2010, 14:34   #21 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
не уверен... но в морозы на такой не погонять я рулевую тягу так сломал... ток если по сугробам... но там опять надо гидроизоляцию сделать что бы из нее вода не бежала
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 16:00   #22 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А как насчёт сделать корпус заново с нуля, не прикалывает что то меня этот Конечно это сложно, можно наверно и двиган помощьней впихнуть если новый корпус, просто на мощьный двиган надо напряжения больше если делать новый можно и двиган отдельно от платы запитать или поставить больше элементов питания а на плату питание через крен подавать, а управление двиганом через транз сделать.
Старый 18.05.2010, 16:11   #23 (permalink)
Матроскин
4846АМ
weles, я вот думал как запитать двиган от 9в но придумать не мог... там на плату вроде 4,8в идет... у меня дома 2 подобных есть...
Старый 18.05.2010, 16:21   #24 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну как, поидее 2 транзистора только я не знаю как с ними работать. Могу сказать что можно сделать на герконовом реле, оно и небольшое и не боится ни воды ни грязи ни тряски, на обмотку реле подключаем выход с платы(который на двигатель шел) на вход контактов реле подключам 9в от источника питания, на выход контактов реле двигатель, тоесть как только подаётся сигнал на двигатель(вместо которого реле) реле замыкает контакты и двигатель начинает крутиться, правда если там у машины есть "обратный ход" то это уже сложнее будет.
Старый 18.05.2010, 16:43   #25 (permalink)
Матроскин
4846АМ
во во с такой же проблемой столкнулся... или делать без обратного хода, что стремно
Старый 18.05.2010, 17:05   #26 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Обратный ход реализовать через реле скорее всего не получится, потому что оно будет замыкаться какой бы ход ты включил, передний или задний, двигатель всё рано будет крутиться вперёд. Возможно можно как то сделать это через транзисторы но как Я не знаю, или возможно есть микросхема какая.
Старый 18.05.2010, 17:27   #27 (permalink)
Матроскин
4846АМ
А так можно на машину фары поставить и стопсигналы
Старый 18.05.2010, 17:40   #28 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Впринципе да, только я думаю сделать включение фар с пульта не представляется возможным, если поставить на саму модель выключатель, то легко, надо просто к источнику питания подключить 2 ярких светодиода через резистор и выключатель, ессно маленький. Со стоп-сигналами сложнее, если хотите чтоб просто горели то так же как и фары, если же хотите чтоб срабатывали перед остановкой то это вообще даже не знаю как Можно подключить через резистор 2 красных светодиода к проводам идущим к двигателю, тогда когда включится задний ход светодиоды загорятся а в простое или при переднем ходе светодиоды не будут гореть из за отсутствия питания и другой полярности при переднем ходе, так же можно впринципе сделать и с фарами только наоборот, тоесть они будут гореть при переднем ходе но не будут при заднем и в простое, если приделать ещё и кнопку тогда можно будет переключать фары ещё и на непрерывный свет.
Последний раз редактировалось Weles; 18.05.2010 в 17:43
Старый 18.05.2010, 17:44   #29 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Я давным давно видел машинку,когда она ездила горели фары,даже если батареек не было,т.е если крутить колёса диод или что-то там светилось
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 17:47   #30 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Я только что нашёл схему Управление радиомоделью при помощи компьютера ,кому надо в ЛС напишу сайт
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
