Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 18.05.2010, 17:49   #31 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Оп-па, давай мне, а на сколько каналов и через какой порт?
Старый 18.05.2010, 18:22   #32 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
Сообщение от maxfree Посмотреть сообщение
если крутить колёса диод или что-то там светилось
обыкновенный эл.двигатель может служить генератором
Weles, тогда можно сделать что бы фары горели при непосредственной подаче питания в машину типа "габаритов" и "задний ход" так же можно поставить указатели поворота ток как их заставить мигать не знаю...
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 18:40   #33 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Заставить их мигать не сложно, посмотри схему мультивибратора на сайте или на форуме, вот только опять же история как со стопарями заранее они рабтать не будут никак, если только сделать более сложный пульт с большим количеством каналов, но тогда и плату в машите придётся делать заново, отюда вопрос а оно вам надо? Если хотите можно сделать "габариты" или "аварийку" которые так же будут работать как и фары, нажал кнопку на машинке - зажглись/замигали, нажал ещё раз погасли. Тоесть технически сделать всё это можно, но вот чтоб управлять всеми функциями с пульта понадобится новый приёмник и передатчик а вернее обработчик сигнала.
Старый 18.05.2010, 18:42   #34 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Да видел такую схему... а нафиг надо чтоб они заранее мигали?? самое главное что они есть и работают
Старый 18.05.2010, 18:59   #35 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так они ж у тебя тогда вообще использоваться не будут, например поворотники как ты собираешься включать? или стопари? Я говорю по аналогии с настоящей машиной, там чтоб поворотник включился надо сначала ручкой щёлкнуть, левый или правый а стопари вообще вроде только при торможении срабатывают а в модели тормоза наверняка нет(да еслиб и был, толку мало) только задний ход.
Старый 18.05.2010, 19:12   #36 (permalink)
Jack Vo
А что если поворотники "прикрутить" к серво машинке?
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 19:18   #37 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Они у тебя будут моргать только в момент поворота на 0.2 - 0.5 секунды, нафига оно надо
Старый 18.05.2010, 19:23   #38 (permalink)
Jack Vo
Если использовать конденсатор, то еще какое-то время после поворота! Зато они будут придавать правдоподобность
Старый 18.05.2010, 19:28   #39 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Можно вообще прихренячить туда например плату от зажигалки моргающей, которая после нажатия ещё секунд 10 моргает Или от мячика который после удара обо что нибудь тоже неск. сек. моргает.
Старый 18.05.2010, 19:32   #40 (permalink)
сергей_14
Аватар для сергей_14
Сообщение от МатроскинКунгур Посмотреть сообщение
А так можно на машину фары поставить и стопсигналы
это стоит,автоматом,впеоед едешь горят фары,тор мозиш стопсигналы,но я тумблер поставил
ответьте на вопрос про колеса на 2ой странице,плиз!!!
Последний раз редактировалось сергей_14; 18.05.2010 в 19:36
сергей_14 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
