22.05.2010, 19:38 | #62 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Транзистор — Википедия И больше я ничего не знаю, только принцип, если на один контакт подать + или - то транзистор откроется и начнёт пропускать через 2 остальных контакта электричество, если +или - убрать то он закроется и прекратит пропускать. Для того чтоб приделать транзистор надо объединить плюсы или минусы элементов питания двигателя и эл-то питания платы, а этого делать вроде как нелья потому что на элементы питания это плохо подействует
27.05.2010, 20:24 | #64 (permalink) |
Люди,такой вопрос,как сделать коробку передач,т.е чтоб не с пульта,а с машины?Фото мотора и движка,на пред. страницах,начиная с второй.
27.05.2010, 20:43 | #65 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Это как так?? подошел к машине воткнут пониженную??
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
01.06.2010, 16:36 | #67 (permalink) |
Еще вопрос,там в середине между задним мотором и трансмисией место для платы и батареек,что если отрезать это место а задний моторо и трансмисию перенести на раму,а??
09.06.2010, 21:04 | #70 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
сергей_14 извините что прерываю ваш монолог вы изучали машины и хотите потренироватся в тюннинге на игрушке? судя по тому что вы задумали сделать это так. лучше начинайте с нуля делать. зачем вам ставить коробку передач когда на пульте есть такая опция? сочетать ручное и удалённое управление будет тяжело. так что либо перепаиваете плату под свои требуемые параметры, либо выкинте её и полностью перенесите машинку на ручное управление.
