Старый 13.04.2009, 20:44   #61 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет, усилить цифру нельзя, на то она и цифра..
усилить можно только аналог..
Старый 13.04.2009, 20:48   #62 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лёнь, ты разобрался с кореловскими файлами?
Старый 13.04.2009, 21:01   #63 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Валер, я пока на 12 версии, хотел переходить на Х3 но апгрейд очень дорогой (я на лиц..)..
насчёт файлов.. нее пока не надо, если что то будет интересное я обязательно попрошу..
просто в 12 кореле, делать такие картинки сложно или я просто не понимаю как..
поэтому и поинтересовался..
Старый 13.04.2009, 21:05   #64 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
В кореле можно сохранять файлы для других версий. Я не сообразил сразу. Презалил файл для 12 корела.
Старый 14.04.2009, 01:43   #65 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Не согласен в корне. Цифру можно ещё как усилить. Самый яркий пример - твой БП в компе. Очень слабые управляющие импульсы гуляют в микросхеме, но они управляют тразисторами, которые комутируют амперы и сотни ватт энергии. При этом транзисторы по прежнему продолжают работать в ключевом режиме, т.е. усиливать нули и единицы...
Сообщение от kashakru Посмотреть сообщение
а как это реализовать? Можно поподробней? я хочу совместить комп и уселитель в одно устройство.
Да я бы и сам с радостью себе такой USB-усилитель собрал, но я не владею даже малейшими навыками программирования, а мне нужно запрограммировать микроконтрллер.
Последний раз редактировалось INFERION; 14.04.2009 в 02:52
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 21:09   #66 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
насчёт БП и цифры я чёта не совсем понял.. причём тут цифра? и причём тут сотни ватт энергии.. ладно проехали..
З.Ы. а как же насчёт портов USB, LPT, COM, D-Sub, DVI и прочих? почему тогда на этих портах не ставят усилители в сотни ватт мощности для увеличения растояния уст-тв?
цифру усилить нельзя, на то она и цифра.. можно ставить контроллеры, которые будут исправлять ошибки чтения при падении сигнала на растоянии., но усилить сигнал цифры нереально.. это же цифра..
если 0 это 1 вольт, а 1 это 3 вольта, чё ты там усиливать собрался?
и так к сведенью, импульсные БП не имеют никаких цифровых сигналов.. принцип импульсника прост до безобразия, повышаем напряжение с помощью ШИМ (широтно импульсный модулятор), а затем понижаем его автотрансформатором, и получаем большой ток..
З.ЫЫЫ.. понял что имел ввиду INFERION .. ты наверное думаешь, что простой вариант ЦАП-а в виде ШИМ является тем же самым ЦАП который используется в звуковой технике..
нееет ты сильно ошибаешься, во первых для работы БП на основе ШИМ, имеется компаратор который даёт опорный сигнал, и сравнивая этот опорный сигнал и длинну импульса , выделяется опорное напряжение..
да действительно некий образ цифрового сигнала там имеется, но это всего лишь представление импульса для дальнейшей обработки и сглаживания с помощью ФНЧ..
просто для получения большого тока, нужно ставить либо очень мощные транзисторы и здоровые радиаторы для охлаждения постоянно выделяющейся температуры, либо управлять транзистором в импульсном режиме, тогда тепловыделение минимально, а КПД возрастает до 95 проц..
Старый 14.04.2009, 21:17   #67 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Валер а будет ли фотореле срабатывать от простого пульта или допустим от лазерной указки
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 22:45   #68 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Я не проверял, но должно.
Старый 15.04.2009, 01:54   #69 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Эх , может пополнитесь?)
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 05:04   #70 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Потому что в этом нет необходимости. Там уже достаточно мощный сигнал, для того чтоб побороть паразитную ёмкость в кабеле. В LPT, к примеру, 20мА. А различные активные переходники, хабы и т.п. - повторяют сигнал с усилением по току. Я с этим делом часто сталкиваюсь. Есть даже специалезированые микросхемы с кучкой буферов внутри. Просто повторителей, но с повышеной нагрузочной способностью.
Я могу усилить 5V до 20V и выше. Могу так же усилить ток этой логической единицы. Чем не усиление? Точно так же усиливается и аналоговый сигнал, только его повторяемости (с увеличением в постоянное число раз по току или напряжению) добится гораздо сложнее. И делается это элементарно - простым ключем. Причём тут повторяемость не требуется вовсе. Цифра по сути имеет только два состояния. Либо напряжение есть (1), либо его нет (0). При этом помехи могут доходить до 50% и никак не влиять на работу устройств.
принцип импульсника прост до безобразия...
Как работает БП я прекрасно понимаю и умничать тут не стану. Скажу только что не со всеми предложениями тут согласен.
Нет. Я так не думаю, но ШИМ используется для преобразования по крайней мере в моем плеере. И он вносит не мало искажений, так как в его основе сидит компаратор, а это активный аналоговый прибор. И судя по структурным схемам звуковых чипов из даташитов - там тоже валом компараторов и операционников.
Я собираюсь просто комутировать слабым цифровым сигналом транзисторные ключи, таким образом усиливая его по току и напряжению. А затем подавать на сложный резисторный делитель напряженя, который и будет работать как ЦАП. Без компараторов и работающий сразу на 25-ти ваттную 4-х омную акустику. На транзисторах тепловыделения не будет. Им нечего рассеивать. За них это делают мощные резисторы.
По-моему этими громадными постами мы мешает окружающим. Ведь уже вовсе не простую схемку для начинающих обсуждаем .
Последний раз редактировалось INFERION; 15.04.2009 в 05:55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
