13.08.2015, 16:29 | #1111 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
R5 R6 можно 20R ставить? А то на рынке вместо 27 дали 270, а идти еще раз за двумя резисторами ой как не хочется... |
13.08.2015, 20:00 | #1112 (permalink) |
Engineer
Первый запуск произведен!
Доволен как слон! Вот только вместо 14-15в выдает 20в под нагрузкой в виде лампы 12в, но при включеной лампе вместо предохранителя, напряжение 12в... Почему так завышено напряжение? Можно ли его как снизить, или только отмотка? И резисторы я поставил на 25 Ом вместо 27...Не думаю что из-за этого... |
14.08.2015, 22:58 | #1113 (permalink) |
Engineer
В общем, число витков я уменьшил до 4...
И так, 14.9V в холостую, и при нагрузке усилителем на пиках меньше 12 не увидел, то что нужно! Хотя хотелось бы 14,4 в холостом, и просад хотя бы до 13-13.5, но это тоже результат! |
15.08.2015, 06:22 | #1114 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
посмотри на напряжение на фильтрующем конденсаторе , который на входе, сейчас у тебя там 82мкф, так вот замерь напряжение как без нагрузки, так и под нагрузкой блока питания, у тебя он не стабилизированный, по этому выходное напряжение зависит напрямую от входного. У меня просадка с 15в на 14в при нагрузке более 20а.
при этом конденсаторы по 330мкф. ИБП для шуруповёрта принцип тот же, только немного иначе организовано питание , а так практически 1в1. |
15.08.2015, 09:35 | #1115 (permalink) |
Engineer
То что он не стабилизирован, я знаю. Напряжение измерю, если оно будет проседать, прямой повод на замену конденсатора но более емкий?
15.08.2015, 11:56 | #1116 (permalink) |
не то чтобы на замену, можно параллельно к тому что есть припаять, так ёмкости складываются. к тому же нужно подобрать наиболее оптимальную частоту для работы трансформатора, другими словами , здесь нужно увеличить индукцию, а добиться этого можно либо уменьшением витков первички, либо снижением частоты, в таком случае не придётся ничего отматывать.
15.08.2015, 12:09 | #1117 (permalink) | |
Engineer
В планах сделать такой же БП только с двухполярным на выходе, там уже буду экспериментировать, а это пока у меня единственный сильноточный БП , так что пусть живет |
07.09.2015, 00:19 | #1118 (permalink) |
приветствую всех.. подскажите пожалуйста, собираю пуш пулл на IR2153 с драйвером IR2110.. проблема в том что IR2153 через минуту нагревается градусов около 60, и IR2110греется но меньше.. потом IR2153 выходит из строя если не отключить.. собираю как по схеме на фото..
питание со стабилизированных 7812 и 7805, обвязаны и напряжение в норме.. в чем же дело, уже все перепроверил несколько раз.. никаких ошибок в монтаже нет.. |
07.09.2015, 14:30 | #1120 (permalink) |
нет, без IR2110 не греется, я уже проверял..
это возможно слишком большая нагрузка для выходов IR2153, я то соединил напрямую со входами IR2110? хотя почему на макете все работало и не грелось.. |
