18.02.2015, 08:56 | #881 (permalink) | |
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Вечером припаяю, проверю. Я их 10шт в цыпочку соеденил, крайние к плюсу и минусу, а между пятыми среднюю точку. Зазора нет. |
18.02.2015, 11:14 | #882 (permalink) |
deleted
Хотелось бы увидеть расчет транса и для чего собирается ИИП.
Треск скорее всего связан с работой защиты. Для мощности 200Вт требуется R10 примерно на 0.47 ом. Ток через выходные диоды около 2.5А, а это порядка 6Вт тепловыделения, так что они должны греться. Впрочем это под активной нагрузкой. Если подключить усилитель на двух-трех ТДА7293/94, то нагрева сильного не будет. |
18.02.2015, 17:02 | #883 (permalink) |
Единственное, что я наверное зря сделал, это намотал 2 вторички, думаю смысла в них нет т.к. одной в полне хватит. Этот ИИП для двух 7293. Следующий для Ланзара буду собирать. Есть в наличии 0.33Ом 5W, подойдет? И есть ли какое то соотношение R10 с выдаваемой мощностью?
18.02.2015, 17:45 | #885 (permalink) |
Поставил 2 R - 1кОм 2W, на выходе +-42в и R сильно греются. Не пойму, почему 42в, транс точно как в проге намотан, мотал не спеша, виток к витку, вторичку в 12ниток мотал, чтоб перекоса не было. Если и есть какие то погрешности, но не на 12вольт разницы!
18.02.2015, 17:57 | #886 (permalink) |
У меня вторая половина первички поверх вторичек намотана, если я ее убавлю на 3-4 витка для получения 30в, так вообще делаеся? Либо что то еще можно придумать?
18.02.2015, 23:50 | #887 (permalink) |
deleted
Схемы на ИР2153 по сути являются аналогом трансформатора и ведут себя как обычный трансформатор. И там и там:
- Напряжение на выходе плавает вместе с напряжением сети. - Напряжение на выходе проседает под нагрузкой. Для снижения напряжения на выходе надо ибо уменьшать вторичку, либо увеличивать первичку. Можешь подогнать витки так, чтоб на холостом ходу напряжение было на 2-3 вольта выше чем требуется. Микросхема выдержит, и под нагрузкой сильного снижения не будет. У меня тоже программа выдала во вторичке 23 витка для 18В, на ХХ было 21В. Отмотал 2 витка, стало 19В на ХХ и под нагрузкой (для двух ТДА2050) проседало всего лишь где-то до 17.5В. Они должны греться. При 40 В тепловыделение 1.6 Вт. Но если толку по снижению напряжения от них нет, то убери. Последний раз редактировалось Azziop; 18.02.2015 в 23:55 |
18.02.2015, 23:51 | #888 (permalink) |
Не дождался ответов, намотал еще один транс (половина первички, экран, вторичка, вторая половина первички), только проводом 1мм, подумал, что когда много жил мотаешь, погрешность больше, так нет у меня опять +-40в получилась как и в 883посте. Смотал 2 витка вторички, все, порядок +-30в. Вроде бы все доходчиво и понятно, но не идет у меня с прог-ой. Посмотрите, может я что не так делаю, хотя все понятно!?
19.02.2015, 00:43 | #889 (permalink) |
deleted
Напряжение сети в программе 220В, а какое реально в розетке?
Если в программе подвести курсор к значениям выходного напряжения, то появится окошко с указанием напряжения на холостом ходу. |
19.02.2015, 03:14 | #890 (permalink) |
Какие транзисторы стоят? Если IRF840 то "сопротивление канала" нужно поставить 0,85. И немешало бы измерить номиналы R4, С6 которые задают частоту, возможно частота больше чем 40 кГц
