07.05.2012, 01:43 | #142 (permalink) | |
3SF21 M1261S Я 150ом поставил изза того что есть 5 ватник 150омный и из расчета что будет пропускать примерно 2 ампера. Сейчас поставил 40, посоветуйте что лучше. |
08.05.2012, 19:17 | #143 (permalink) |
Еще вариант, ультракомпакт =))) До конца не дорисован, малоли отбросим.
D815D (2 выхода) будет крепится на радиаторе отдельно. К плате присоединен 1мм медью. +12 это вход от 2ой обмотки трансформатора и выпрямителя. Будет переброшен медью 1мм. Все размеры соответствуют реалиям. |
08.05.2012, 21:07 | #145 (permalink) |
Собираю Саб
Так так так. Где микра я чтото не увидел. Где выходной дросель? Каковы размеры платы можно в электронном виде выложить?
08.05.2012, 21:39 | #147 (permalink) | |
Собираю Саб
Дааааа. Плату уменьшать надо-бы
Новый импульсник.rar Цитата:
Кстати. почему-бы не вывести транзисторы на край платы? Так-бы радиатор крепить удобней было |
08.05.2012, 21:51 | #149 (permalink) |
Mebmer
Небольшея подсказка. Не в первый раз. Питание на 494 идёт по части дороги фетов раскачки.
А её высочеству негоже из одного корыта с помехосоздающими транзисторами откушивать. Чтобы помехи не собирала, дороги, как на рисунке получше… Так же и с минусовой шиной. И на модуле шима ёмкость 330-470 мкФ прям к ноге Vcc /массе и керамику на 0,5-1мкФ. Возле фетов раскачки то же кондеры по питанию надо. Если двухсторонний текстолит в наличии есть, для пущего чоколаду на топе полигончик залить. Не на всю часть , окромя фетов силовиков можно. |
08.05.2012, 22:02 | #150 (permalink) | |
Вот тут поподробнее, принцип работы ИИП я еще не до конца понял (хотя сдвиг есть) |
