04.05.2012, 22:28 | #123 (permalink) |
Mebmer
Уже получше. Глянуть такскзать для прояснения, размещение элементов на пресловутых АТХ. ТГР в упор гейтам/соурсам покороче. ШИМ в стороночку от мира импульсами бушующими.
И если общий охладитель по краю платы, то развернуть и подвинуть "грелки". P.S. не в курсе, как можно в этом лаоуте работать. Она хотя бы связями элементы со схеаша в пцб «вяжет»? |
04.05.2012, 23:49 | #124 (permalink) | |||
Не понял вопроса, а так все руками, элементы это проводники другого цвета =) |
05.05.2012, 00:00 | #125 (permalink) |
Mebmer
05.05.2012, 02:50 | #127 (permalink) |
На самом деле не понял что сейчас неправильно полностью, мозгов не хватает. Не будете так любезны обвести кругом проблемыне участки с комментарием к каждому.
05.05.2012, 11:33 | #128 (permalink) |
Mebmer
С3, С4, С5 зажаты между охладителем и трансом. Им такой тепловой режим совсем ни к чему.
Если, как и предлагал ранее, перенести 460-тые на край , то появиться место под транс управы. А в свою очередь, на место упр. транса встанет модуль с 494 и уйдёт подальше от дорожки с силовым минусом(на которой минус моста, Q2 и С5). |
05.05.2012, 19:40 | #129 (permalink) | |
Насчет кондеров, ширина радиатора сильно увеличена на схеме, ребра будут смотреть в сторону 460ых. Если постараться можно малой кровью подвинуть транс и транзисторы. Трансформатор просто ОГРОМНЫЙ, я как не пытался явно переборщил, не думаю что он будет хоть как то греться. Прибавить к этому что я планирую активное охлаждение 2мя куллерами. Мб покатит, просто поймите меня правильно на разводку платы я трачу 3-4 часа, у меня сейчас времени и так не очень много. Но если изза этого возможны серьезные сбои или скорый выход прибора из строя, не проблема добьемся идеального варианта. |
06.05.2012, 18:29 | #130 (permalink) |
Пока сидел на работе развел микруху.
Микруха будет впаиваться штырями перпендикулярно основной плате. На нее также установлю микрушный радиатор спертый с какой то TDA. |
