30.04.2012, 17:32 | #111 (permalink) |
Выпрямленный диодным мостом сетевой ток ограничивается резистором R2 до 2 ампер. Ток идущий с положительного плеча трансформатора ограничивается резистором R3 до 50мА, после чего он активирует светодиод оптрона PC1. Сетевой ток идущий через открывшийся фототранзистор оптрона PC1 ограничивается резистором R1 до 50мА и открывает симистор D1. Сойдет ? Конденсаторы и диоды понял что не нужны, лень скрин перезаливать. |
02.05.2012, 01:04 | #112 (permalink) |
Намотал 1ый транс. 50\50\50\50. Погрешность +-2(в худшем случае)
Сердечник немного сколотый и я не уверен что половинки одинаковых марок феррита. Насколько это фатально ? |
02.05.2012, 10:02 | #113 (permalink) |
Huh. Бессонная ночь и бета версия печатной платы готова.
Щя распечатаю буду проверять =) TR1 - обмотки я не размечал, ибо самомотный, где хочу там и сделаю. А вот у TR2 каркас диктует свои немалые условия =) переборщил я с ним =))) Радиатор размечен только к триоду, тк у транзисторов и диодов он к плате крепится не будет. ПС Запитать куллер от 12В обмотки возможно (знаю что да, просто не будет ли микрухе от этого плохо ? ППС плата 90х190 |
02.05.2012, 12:12 | #114 (permalink) |
Mebmer
Компоновка крайне неудачная. Мимо сигнальных цепей 494 параллельно и вплотную проходят имп. нагруженные дороги ключей. Сама 494 сидит на токовой петле пит. драйверов. Много недочётов ПП. Со временем у меня полный "0". Поэтому пока вкратце...
02.05.2012, 12:46 | #115 (permalink) | |
Щя другая проблема встала, намотал 1ый транс, все обмотки снизу вверх, против часовой стрелки. В связи с тем что нормального генератора сигнала у меня нет, использовал тестовый осциллографа (1кГц квадрат 1.8V) Проверяю на других обмотках - сигнал дифференцированный, ровный без помех и искажений 1кгц. Это из за слабого сигнала или что то с трансом ? В кач-ве феррита не уверен, и в его однородности(половинок) тоже. |
03.05.2012, 20:04 | #116 (permalink) |
Когда качаются большие токи, это становится правдой. Силовые дороги должны быть широкими(можно - толстыми), короткими и в стороне от ОС и прочих нежных вещей. Не надо экономить на размерах платы.
Так проверить во всех вариантах. Хотя если это половинки от сигнальных трансов АТХ то это неактуально. В смысле - синус? Если меандр зашёл, то меандр и должен выйти. Может выход у генератора сел на такой нагрузке? Кстати - сделать мультик навесным можно за 15 минут максимум. И гнать туда нужную частоту и амплитуду. Микрухе от куллера(вентилятора?) точно не поплохеет. |
03.05.2012, 20:35 | #117 (permalink) | |||
Вариант длинные дороги с впаеной медью ? ПС если не жалко и время есть, можете сделать цветовую разметку схемы (именно схемы, а не разводки) по току (приблизительную конечно) я сам примерно представляю но с огромной погрешностью. Цитата:
Что значит мультик навесным и куда гнать? ПС посмотрите правильно ли сделал ограничитель на симисторе, я в нем не уверен. |
04.05.2012, 10:32 | #118 (permalink) |
Ага. У нас купили АльтДизайнера за 350т.р. и ... разводит по прежнему дедушка 78 лет, который ЗНАЕТ, как разводить.
Не стоит. Достаточно переходных с АТХ. Для такой частоты нормально. Обычный мультивибратор на не любых транзисторах. И можно обиспытываться. Если сделать на макетке то будет вообще универсальный инструмент. Резистор "обходной" уменьшить до 30-50 Ом(это максимум!), а то преобразователь задохнётся на таком балласте. |
04.05.2012, 12:44 | #120 (permalink) |
Нормально для 1кГц задиффериенцировал. Там витков то чуть.
