22.05.2012, 23:25 | #261 (permalink) | |
Питание проверю,но стоит ли. Питал от 12В, поджарился стабилитрон Д815Д который и резисторы на фетах. Подозреваю что ****ец таки фетам ибо ШИМ выдает что должен. Последний раз редактировалось Glaglagus; 22.05.2012 в 23:34 |
22.05.2012, 23:44 | #263 (permalink) |
Феты расскачки K1117, 494 работает четко. Мб они умерли при зарядки конденсатора питания ?
Сейчас думаю заменить феты на биполярные, чего найду. И при успешной генерации до ТГР, запушу все от сети, а часть до ТГР так и оставлю питатить от 12В. Если все будет ок, то проблема в зажигании =)) Последний раз редактировалось Glaglagus; 22.05.2012 в 23:51 |
22.05.2012, 23:54 | #264 (permalink) |
Mebmer
Переполюсовки не было? Если Д815Д(но до этого долго греться и вонять калёным будет) в обрыве, то возможно. Тогда и 494 могла гикнуть.
Тогда нормальные комплементарного вида. Та схема на зЕленом. Оттуда ещё много чего полезного вытащить можно.. Последний раз редактировалось Stvol; 23.05.2012 в 00:01 |
23.05.2012, 00:15 | #265 (permalink) |
23.05.2012, 00:44 | #266 (permalink) |
Mebmer
Про пост 98. Запасная есть?
ШИМ – контроллер. TL494 Особенности: • Полный набор функций ШИМ-управления • Выходной втекающий или вытекающий ток каждого выхода …..200мА И такое упрощение не обеспечит нормальных фронтов и корректную работу ключей. Последний раз редактировалось Stvol; 23.05.2012 в 00:51 |
23.05.2012, 00:54 | #267 (permalink) |
Mebmer
Из тех древних есть ШИМ **3825(послабее выходом 3525), вот на них можно смело тгр навешивать
Последний раз редактировалось Stvol; 23.05.2012 в 01:02 |
23.05.2012, 01:18 | #268 (permalink) | |
Питание на шим дано от БП. Схема включена в сеть. Начинаю наращивать напряжение на шиме до 9. Сначало слышится тихий писк ТГР, потом как будто тракторный двигатель начинает заводится основной трансформатор. Лампочка 40W повешенная на 140В загорается. Треск уходит, остается писк, лампочка не сияет но всетаки горит. Напряжение на +70V-->GND - 55V. Пошел дымок, это перегрелся ограничивающий резистор (симистор не открылся) Отключил, подождал пока остыл. Снова запуск, через такое же время пошел дымок хз от куда, но с запахом химии, генерация прекращяется, ТЛке ****эц, есть еще 2 запасных. |
23.05.2012, 01:31 | #269 (permalink) |
Mebmer
Эти эксперименты до добра не доведут. Ключ должен быть гарантировано открыт в то время, что ему диктует шим. Если драйвер не в состоянии нормально "прокачать" затвор, то на недооткрытом переходе выделяется тепло. Это тепловыделение импульсного характера, т.к. процесс динамический. И это тепло "внезапное"для величины теплового сопротивления кристалл/корпус. Скорость такого теплового пробоя перехода такова, что радиатор не успеет это тепло получить и нагреться.
23.05.2012, 01:59 | #270 (permalink) | |
Но вот то что задымилось убило схему, пока ищю, кондеры заряд держут вроде. Но при подключении не заряжаются, где то дисконект =\ |
