23.05.2012, 02:11 | #271 (permalink) | |
Пока думаю изза чего это произошло и почему не сработал мягкий пуск. |
23.05.2012, 06:05 | #272 (permalink) |
Вообщем история такая, плавный пуск не включался по причине нехвата тока на гейте симмистора, тестил с лампой от 220, на полную врубает только при 1,2 ампере (при заявленных 70мА.
Но как черт побери подать 1.2 ампера от 300V, выделения в резисторе будут колосальные. От чего умерли феты я так и не понял. Ладно, работая над этой схемой я не малому научился =))) Думаю на выходных доеду до радиомагазина возьму новые феты и остальные части выявленные этим опытом. |
23.05.2012, 21:26 | #273 (permalink) | |
23.05.2012, 22:18 | #274 (permalink) |
Mebmer
Симистор за мост парекинуть, ему лучше на переменке полноценно работать. Или тиристор помощнее подобрать с минимальным U в открытом состоянии. И если идти до конца, не поскупиться и купить феррит. колечко N87 ∅16-20мм и NE555. Штучно и дёшево резисторы (и не только)продаются в павильоне(оформлен в жёлтых цветах) на самом последнем этаже-надстройке. Прямо около лестницы.
23.05.2012, 23:20 | #275 (permalink) | |
Вообще планирую так, изза косяков с разводкой симмистора печатку надо уже переделывать, заодно есть немало идей по оптимизации. Сейчас попробую сам сделать концепцию скоро отпишу. Вместо токограничителя использовать огромную индуктивность ? |
23.05.2012, 23:53 | #276 (permalink) | |
Mebmer
Защиту опять предлагаю...в последний раз. |
24.05.2012, 01:21 | #277 (permalink) | |
Еще один трансформатор, мудренности с разводкой.. При всем уважении откажусь, тем более не что не гарантирует что с ней я не накосячу, а насчет индуктивности все таки интересно. |
30.05.2012, 00:36 | #279 (permalink) |
Вообщем починил, не зря купил купил десяток китайских фетов ибо 3 пары пожег.
Пробило меня тогда не слабо, можно сказать пол схемы. Плавный пуск пока на ручном управлении. Все ок, кроме того, что при отпускании плавного пуска, выходной трансформатор начинает выдавать звуки консервной банки надетой на бешеную кошку, феты адски греются, но вовремя успевал вырубать. |
30.05.2012, 00:44 | #280 (permalink) |
ПС Долго не мог запустить, все тесты на ок, но не стартует.
Поменял Выходы ТГР местами, и еще раз поменял их местами, все заработало. Или мой ТГР наркоман или имеет СПИН выше единицы, знающие квантовую механику есть ? =))))) |
