28.04.2012, 19:23 | #83 (permalink) | |
ПС Самой большой проблемой оказалось найти 5100пФ 1-5% , так и не нашел. Взял 4700 1%, 5500 1% и 5100 10%. R5-15 термистора вообще нигде нет, взял на 10 ампер 4.7 ома. Проблемой было найти аналог Д815Д, все таки нашел у тетенек, единственный павильон. А вообще неописуемое счастье находится в нашей столице 12 часов =)))) |
28.04.2012, 22:23 | #85 (permalink) | ||
Собираю Саб
29.04.2012, 11:27 | #86 (permalink) |
Mebmer
Позанудствую еще немного.
По сути здесь 494 функционально включена по упрощёнке и имеем как и с 2153 фиксированный дидтайм, нет софт старта(ёмкости на выходе будут не детские) и никаких защит по току, ограничений выходного напряжения. Стабилизация выходного, думается лишней будет. Для питания аудио добавочные помехи не нужны. И термозащита. Простое ограничение Uвых достаточно. Защиты по току ключей для заветных 600Вт точно не хватает. Попробую поискать подобное схемное решение на 494… И нафига свалена в кучу земля управления и минус силовой части? |
29.04.2012, 12:22 | #87 (permalink) |
А на схеме тогда что?
Это просто пример реализации ИИП со всеми элементами. Отношение? Меняем соотношение обмоток и параметры обратной связи и получаем любой выход. |
29.04.2012, 12:37 | #88 (permalink) |
По ШИМу никак без усложнения. По напряжению если? Ёмкости при старте играют, но это уже к термистору.
Кстати/некстати - сделал на одном АТХ выноску термистора и фильтра из корпуса в разрыв сетевого провода, а фишку переделать поленился. Потом по запарке сунул обычный сетевой. Не рвануло на включении ... . Биметалл сойдёт. А рвать им прямо питание 494. Усложнится. При таком огромном запасе у ключей их только сквозняком убить можно. От выходного предохранителей хватит. |
29.04.2012, 14:19 | #90 (permalink) | |
Если вариант 2, увеличить емкость кондеров а на термистор радиатор, не ? Я за усложнение схемы для увеличения надежности, но как понимаете никаких схемотехнических решений дать не могу =-) |
