29.04.2012, 14:40 | #92 (permalink) |
Не помогает. Пока он весь остынет ... . В оригинале надо ставить релюху, которая его закорачивает, и отпускается при пропадания сети. Но это уже не бытовуха. Просто сделать на длинных ногах и не загораживать от воздушного потока.
Вот увеличение емкостей оно об двух концах. Когда я у Аскота 420 увеличил входные ёмкости вдвое(дроссель пассивной коррекции выбросил) и низковольтные почти вчетверо(снаружи БП на переднюю стенку поставил), то БП стал равнодушен к коротким прерываниям сети - лампа накаливания успевает мыргнуть, а системнику пофигу. Но. При чуть большей длительности перерыва большие ёмкости дадут и соотвественно больший бросок тока при их заряде. Хорошо если просто предохранитель вышибет. А так диоды в мосте пробьёт и уж дальше переменка пойдёт гулять по первичке. Но у тёбя мост чёртесколькиамперный в первичке, что приятно. |
29.04.2012, 14:43 | #93 (permalink) | |
В принтерах много силовых триаков, мб на нем получится некое подобие сделать ? Они там печью через оптрон управляют вроде, 4-10 ома нагрузки напрямую в сети, наверно сильные ребята. |
29.04.2012, 16:22 | #95 (permalink) |
29.04.2012, 18:50 | #100 (permalink) |
Mebmer
Увеличивается. Пару раз по картинке щёлкнуть.
