Старый 29.04.2020, 11:31   #1 (permalink)
lyocik
По умолчанию Изменить напряжение параметрического стабилизатора
Приветствую!
Есть стабилизатор в усилителе Амфитон. На входе 43В, на выходе +-31В
Мне нужно изменить напряжение на +-9-12В
Подскажите пожалуйста какие номиналы нужно изменить. и подозреваю что выходные транзисторы будут греться прилично, на какой ток можно будет, примерно, рассчитывать? Транзюки стоят на небольших радиаторах.guard.jpg
lyocik вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (03.05.2020)
Имеет смысл прочитать данное ниже
Выбор стабилизатора
Как изменить выходное напряжение на динамо-зарядке?
Исследование параметрического стабилизатора
Как изменить напряжение с переменного на постоянное?
Надо изменить презентацию, но я не могу ничего выделить и изменить вообще
Старый 29.04.2020, 11:34   #2 (permalink)
lyocik
извиняюсь, не ту схему прикрепил
Старый 29.04.2020, 14:36   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для начала, надо замкнуть R7 (или R9). Если напряжение попадает в нужный диапазон, этим можно и ограничиться. Если нет, придётся подбирать стабилитрон VD1. (Для второго канала аналогично.)
Максимальный ток - 1,5 А определяется транзистором VT1. Если поставить КТ817, то будет 3 А, КТ819 - 10 А. Радиатор придётся поставить побольше.
Старый 29.04.2020, 15:21   #4 (permalink)
lyocik
про стабилитрон я думал, но не понимаю как он здесь работает, ведь он на 20В, а на выходе 31В. Поставлю, например, 15-ти вольтовый, наверное же и резюки какие-то поменять надо будет?
Старый 29.04.2020, 15:32   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем такой стаб нужен, можно поинтересоваться ?...
Старый 29.04.2020, 15:40   #6 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Это стабилизатор компенсационного типа. R7, R9 и стабилитрон ответствены за напряжение. Уменьшив стабилитрон до 10в можно выставить напряжение от 12 в и выше. У нас 43-31=12в.
Если сделать , к примеру 12 в на выходе , разнца будет 43-12=21в, или почти в 2 раза упадет ток стабилизации.
(мощность рассевается на транзисторе Р= dU*I, dU было 12в, стало 21, или в 1,75 раз, во столько уменьшится и ток, при той же мощности на транзисторе)
Последний раз редактировалось derba; 29.04.2020 в 15:50
Старый 29.04.2020, 15:48   #7 (permalink)
lyocik
для питания ОУ и ушникового усилителя. А что с ним не так?)
Старый 29.04.2020, 15:52   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от lyocik Посмотреть сообщение
Все так, только это , я уже писал, стабилизатор компенсационного типа.
Старый 29.04.2020, 16:56   #9 (permalink)
otest
43-12=21в
Ответ не правильный.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 19:27   #10 (permalink)
George Smith
А такой не хотите, очень хорошо работает ...
Вложение 453932
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
