Старый 22.11.2012, 10:36   #1 (permalink)
Danila S
По умолчанию Как изменить выходное напряжение на динамо-зарядке?
Доброго времени суток.
Я абсолютный дилетант в данном вопросе, за что сразу прошу прощения. если какие-либо термины употреблю неправильно или перепутаю.
Так же поискал поиском и тему про зарядку нашел в данном подфлоруме, извините, если что перепутал.
Прошу помоч советом, ответом, ссылкой.
Проблема в следующем:
Мне подарили походную динамо зарядку "экспедиция" но в походе выяснилось, что что бы зарядить с её помощью смартфон практически невозможно, после полу часа непрерывного вращения, заряда хватило, на включение смартфона и несколько секунд его работы, правда и аккум у него уже давнопользуемый, на своем HTC incredible s дома попробовал, зарядил 2% за 15-20 мин вращения, от зарядки розетки те же 2% нагоняет за 1-2 минуты, от юсб примерно так же.
Посравнивал данные:
На моей зарядке: output: 5V---1A
USB: 5V и 500mA (непомню, это вроде юсб 2)
Динамо зарядка: максимальное напряжение 2W; Максимальная сила тока 400милиампер (так написанно на упаковке, именно скопировал и напряжения в W, думаю подразумевалось 2V)
Возможно ли добиться от данного агрегата, полноценной зарядки для смартфонов, т.е. как я это понимаю получить на выходе 5V и повысить 400mA ну в два раза например!? Или это дохлый номер, или впринципе нереально!?
Хотя более простые динамо зарядки в интернете, по заявлениям выдают 6,4V на выходе.
Прикладываю фото разобранного моего аппарата!
Заранее спасибо за ответы.
Danila S вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума уже создавали что то подобное, ознакомьтесь с этими темами
Скачет выходное напряжение на стационарном генераторе
Проблема: "Выходное аудиоустройство не установлено"
Старый 22.11.2012, 11:06   #2 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от Danila S Посмотреть сообщение
Лучший способ узнать напряжение - измерить напряжение вольтметром
Будь напряжение на зарядке всего 2 вольта, от него батарея с напряжением более 3 вольт совсем не зарядится, даже на половину процента.
Таким образом Вы хотите повысить мощность отдаваемую зарядным устройством. Этого возможно добиться лишь одним способом - быстрее крутить ручку генератора, а что-то одно, напряжение или отдаваемый ток, можно увеличить, в ущерб другому параметру.
Слаб человек, слаб... Розетка, она значительно сильнее и выносливее человеческого тела.
Измерьте напряжение на выходе динамо-зарядника, тогда будет что обсудить.
И, забудьте о смартфоне, который жрет как паровоз. Этой штукой заряжаются аккумуляторы простеньких и очень экономичных телефонов. Полчаса крутишь - две минуты разговариваешь (со смартфоном две секунды, как у Вас).
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:12   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
ещё вариант заменить генератор на более мощный.тогда телефон будет заряжаться быстрее.
ну или как вариант тащить с собой аккумулятор от бесперебойника кило 3 весит хватит его где-то 10 зарядок телефона.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:19   #4 (permalink)
Bydlokoder
Еще, судя по фотографиям, крутя ручку Вы заряжаете встроенный в зарядку аккумулятор вместо аккумулятора телефона. Вон он в зеленую термоусадку затянут. Аккумулятор на 3,6 вольта, но это еще ни о чем не говорит.
Возможно, если выкинуть из зарядника всю начинку (аккум, диодный мост и еще что-то трехногое, отсюда не видно что) телефон станет заряжаться намного активнее.
Старый 22.11.2012, 11:20   #5 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А где Вы увидели зарядку?
Это, если я не ошибаюсь,
простой фонарик с механической подзарядкой.
Да он умеет подзарядить и внешние приборы, но...
Как сказал предыдущий оратор :-) для вашего "компутера" нужно что то посущественнее.
Хотя можете зарядить и этой "жужжалкой", только вот крутить Вам придется сутки не переставая.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:31   #6 (permalink)
оборотень
можно к этой динамке приколхозить лопасти, чтобы ветром её вращало, но дополнительный вес и придется тащить на себе ещё и лопасти. хотя они не тяжелы.
Старый 22.11.2012, 22:50   #7 (permalink)
Danila S
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
Дак там гнездо есть, шнур и шесть насадок для телефонов вкл. миниюзб, на котором смартфоны все и сделаны нонче)) он туда видимо так положен, для смеха)
Судя по ответам разогнать ничего нельзя. Просто я отталкивался от зарядки более простой, которая по отчету пользователя, по замеру вольтметром выдает 6.4 без нагрузки!
если в ней сила будет от 0,5 до 1 А, то как я понимаю она не должна уступать по скорости зарядки порту ЮСБ или я ошибаюсь и этими параметрами все не ограничивается!
А по поводу быстрого вращения, мне кажется бесполезно, како-нибудь ограничение стоит, чтоб телефоны не жечь, а им претензии не предъявляли!
Тем не менее, спасибо за ответы и пояснения, если кто то что еще подскажет, буду благодарен.
Внутренности могу еще сфотографировать подробнее.
Аккум фонарика отключать нехочется, тк в таком виде он хотя бы как фонарь без батарей хорош, а так и зарядки может не получится и фонаря лишусь)))
Старый 22.11.2012, 23:04   #8 (permalink)
Danila S
Не получается ссылку отправить, видно неположено еще мне))
Вот то зарядное, по отчету выдающее 6.4V без нагрузки.
и насадки такие же только у меня + 2 мини юзб.
Генератор, это моторчик? он вроде написан 6V, нельзя от него добиться этих 6V на выходе, не вращая ручку дрелью!
Старый 23.11.2012, 02:03   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
С этим устройством - в принципе нереально. Слишком слаб генератор, т.е. моторчик, каковым он фактически является.
Старый 23.11.2012, 09:18   #10 (permalink)
Danila S
А вот тогда на том устройстве, человек заявляет, что по замерам выдает 6V, там вроде моторчик то такой же?
А так то я уже отчаялся и смирился с тем что теперь у меня хороший динамо фонарик))) Жаль конечно, думал щас как поменяю пару деталей, или отломаю ненужное и как пойдет мой HTC заряжать как от зарядки родной!=)))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
