02.05.2020, 23:12 | #21 (permalink) |
Но у меня транзистор PNP и не так включён. Если внедрить эти элементы вместо одного резистора, то получаю всё питание на выходе (+43В). Как только не мудрил с номиналами и полярностью, ничего не меняется. Собственно вопрос, как их правильно включить? И правда ли, что без них, стабилизатор не сглаживает пульсации, т.е. фактически бесполезен? |
03.05.2020, 00:05 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Стабилизатор не сглаживает, он режет лишку, которая теплом рассеивается на силовых транзисторах. Сглаживают кондкнсаторы на мосту ...
06.05.2020, 00:52 | #23 (permalink) |
в общем, всё сделал, но появилась проблемка, выходные транзисторы сильно греются.
Раньше они понижали с 43В до 31В и были вообще холодные. Теперь понижают с 43В до 13В и греются так, что палец не удержать. Я воткнул резисторы 340 Ом перед входом стабилизатора, на них падает около 11В. Теперь стаб понижает с 32В до 13В и всё равно сильно греется. Не знаю насколько корректно так делать, но я прикинул пропорциональное уменьшение напряжения на входе и выходе, и рассеиваемую мощность на нагрузке и на стабилизаторе. Получилось, что на стабе остаётся в 2 раза больше мощности, чем должно быть, но может быть это норма, я не вкурсе. Если это не норма, то может транзюки возбуждаются, но с чего бы? или может ток базы великоват? Не в курсе просто куда копать, подскажите. Сейчас на входе 31мА, 42В На нагрузке 15мА, 13В |
06.05.2020, 13:59 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Мощность равна P=dU*I. И ни какой квадратичной зависимости. Что бы с 43в получить 13в, то желательно использовать импульсный стабилизатор, тогда КПД будет порядка 90%, или даже больше, и меньше будет греться.
06.05.2020, 19:32 | #27 (permalink) | |
выросло вдвое, то ток должен уменьшиться вдвое (линейная зависимость), а не в четверо (квадратичная зависимость). |
