08.05.2010, 13:22 | #1 (permalink) |
Как изменить напряжение с переменного на постоянное?
З.Ы. Возможно ли вообще такое сделать? Если да, то отпишитесь, пожалуйста. Уважаемый GIM, не следует писать ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Мы не слепые. Модератор |
08.05.2010, 13:22 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Из переменного в постоянный ток Как изменить голос? Постоянное зависание Mozilla Firefox на слабой системе |
08.05.2010, 13:28 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если хотите "воткнуть" светодиоды, придется покупать блок питания, т.к. всего напряжения по-любому будет многовато для диодов. К тому же в блоке питаня есть ответ на Ваш вопрос: блок питания преобразует переменное напряжение эл.сети в постоянное, за счет тех же выпрямителей.
08.05.2010, 13:30 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
диодный мостик и всё, это если только выпрямить! а если понизить то и транс нужен
P.S. зачем писать заглавными буквами? мы не слепые, а наш ваш вопрос ответят и без того.... |
08.05.2010, 13:31 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Для начала надо отключить CAPSLOCK.
для питания светодиодов нужно иметь помимо выпрямителя понижающий трансформатор.
08.05.2010, 13:45 | #6 (permalink) |
(я извеняюсь за заглавные буквы. я не досмотрел. ) я понял из всего этого что легче сходить в магазин и купиьб новую лампу. а эту можно смело выбрасить в ведро. я просто игры проше пока новые качаются обдумал новое изобритение но оно слишком работоёмкое(если в 2 словах то я тупа болел от безделия) извенити что потревожил.
08.05.2010, 13:51 | #7 (permalink) |
Так сделать не проблема. Достаточно купить трансформатор, диодный мост, конденсатор и резисторы.
