Старый 20.04.2013, 00:43   #1 (permalink)
mercedes
По умолчанию Выбор стабилизатора
Всем привет . У нас обычно напряжение в сети 200-210вольт . Для компьютера нужен стабилизатор на 700ватт . Скажите так как напряжение в сети 200вольт значить нужно выбрать стабилизатор на 900-1000ватт так как при уменьшении и напряжения и ток меньше или он сам это регулирует и выдает то что на нем написано к примеру 700ватт. ? И какой фирмы лучше и еще после него сетевой фильтр нужен?
mercedes вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Трансформаторы из стабилизатора напряжения "Украина-2"
Схема стабилизатора с регулировкой напряжения
Использование ИБП без аккумулятора в качестве стабилизатора напряжения
Старый 20.04.2013, 00:48   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Стабилизатор напряжения Sven AVR-1000. Купить Стабилизатор напряжения Sven AVR-1000. Описание, цены, характеристики, отзывы о Стабилизатор напряжен На бытовую технику в самый раз.
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 20.04.2013, 00:49   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от mercedes Посмотреть сообщение
При таком напряжении вам не нужен стабилизатор для компа, он сам справится с таким незначительным для него понижением.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.04.2013, 00:51   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
знаю что это не лучший вариант но из за проблем с финансами лет шесть-семь назад купил два стабилизатора "Ресанта", 2 кВт для холодильника и 1,5 кВт для ПК, ТВ, ДВД.
до сих пор эти два стабилизатора выполняют свою работа как положено, при том что перепады напряжения это частое явление у нас.
п.с. это не совет покупать "Ресанта" а высказывание.
Старый 20.04.2013, 00:56   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Да иногда самые дешевые работают без проблем, как у меня LOGIC&POWER 1 кВт на холодильнике.
Старый 20.04.2013, 03:05   #6 (permalink)
mercedes
А что значить с выбором мощности . Так если мне нужен 700ватт нужно где то 900ватт выбрать или нет ?
Старый 20.04.2013, 06:10   #7 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
На устройстве обычно написана выходная мощность, главное - не ошибиться в единицах. У меня три ИБП на 800 вольтампер, но два из них по 660 ватт, а третий, кстати, намного более современный, 480 ватт. Если вам нужна мощность 700, то вы должны выбирать не меньше 700. Для компьютеров пусковой ток можно не учитывать и запас мощности на него не брать. Но внимательно разберитесь именно с единицами на источнике и потребителе.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
