29.04.2020, 19:46 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
29.04.2020, 19:46 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Выбор стабилизатора Как изменить выходное напряжение на динамо-зарядке? Исследование параметрического стабилизатора Как изменить напряжение с переменного на постоянное? Надо изменить презентацию, но я не могу ничего выделить и изменить вообще |
29.04.2020, 19:52 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Он не боится короткого, запирается, попробуй ...
Причем можно регулировать ток отдельно от напряжения ... Это не я придумал, могу фото с книги сделать ...
29.04.2020, 20:55 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Стабилитрон здесь стабилизирует только напряжение управления транзисторами, естественно, после VT1 напряжение тоже будет стабилизированным. Но другим. ))
Последний раз редактировалось кочевник; 29.04.2020 в 21:01 |
29.04.2020, 21:36 | #15 (permalink) |
Я вообще не вижу чем можно регулировать.
29.04.2020, 22:10 | #17 (permalink) | |
Резистором в цепи диода на выходе регулируешь ток. И если не подключать нагрузку, мерить без неё, то как не регулируй напряжение на приборе не изменется, только надо ставить буферный резистор на регулятор, примерно 100 ом. Иначе выкрутишь в ноль и хана диоду, а может и силовиу. А если сделаешь регулятор по напряжению со стабилитрона, то будешь регулировать напряжение. Далее, если на нагрузке (регулятором тока) высталишь 1А, то хоть чё подавай, но больше 1А не получишь ... Как-то так, однако ... Уже 30 лет я других просто не делаю, идеальный для зарядного устройства(особенно) ... Викторович, мы о разных вещах говорим, ты про собранную цепь ...
29.04.2020, 22:41 | #18 (permalink) |
И не увидишь, это уже по отдельному заказу, на любое напряжение до 40 вольт и ток до 10А в легкую ...
29.04.2020, 22:47 | #19 (permalink) | |
29.04.2020, 22:51 | #20 (permalink) |
Извиняюсь, 100% согласен с тобой ...
Но для зарядного согласись идеально ?... Да и ля БП можно отдельно выставить ток и напряжение ...
